メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement
必要な工具と部品
    1. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Using your fingers, slide the battery compartment door to the right until it unlocks.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Rotate the door along hinges to open.
      • Take out the battery with your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement, Back Face: 手順 3、 3の画像 1 Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement, Back Face: 手順 3、 3の画像 2 Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement, Back Face: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove 2-3.4 mm screws that secure the back panel using a Phillips #000 screwdriver.
      • Remove 4-4 mm screws on the left and right sides of the camera using a Phillips #000 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove 2-4 mm screws that secure the bottom of the camera using a Phillips #000 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Pull back the rubber facing to access the A/V and HDMI output compartment.
      • Remove 1-3.4mm screw inside the compartment using a Phillips #000 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Once all screws are removed, pull the back facing off with your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement, LCD Screen: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove 3-4.4 mm screws that secure the small metal plate using a Phillips #000 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Carefully pop out the LCD screen with your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement, Metal Plate: 手順 9、 3の画像 1 Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement, Metal Plate: 手順 9、 3の画像 2 Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement, Metal Plate: 手順 9、 3の画像 3
      • Remove 6-4.4 mm screws that secure the metal cover using a Phillips #000 screwdriver.
      • Remove 2-2.5 mm screws that secure the back panel using a Phillips #000 screwdriver.
      • After all 8 screws are removed, pull the metal plate out with your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement, Lens: 手順 10、 1の画像 1
      • Unlcip the large cable by pulling up on the metal part with your finger.
      • Slide out the 2 smaller cables with your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Lift up the lens by grabbing the sides with your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Lisa Choe
メンバー登録日: 09/22/15
460 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2015 Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-F15S4G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
guide is unfinished; dropping to the point of lens group extraction without going on further. I found it, useless.
SimoneGallina - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 10
過去 30 日: 46
今までの合計 3,812
