メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement
必要な工具と部品
    1. Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement, Canon PowerShot SX150 IS Battery Removal: 手順 1、 3の画像 1 Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement, Canon PowerShot SX150 IS Battery Removal: 手順 1、 3の画像 2 Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement, Canon PowerShot SX150 IS Battery Removal: 手順 1、 3の画像 3
      • Locate the battery cover on the bottom of the camera.
      • Slide the battery compartment cover the direction the arrow is pointing to open the compartment.
      • Remove batteries.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement, Canon PowerShot SX150 IS Prerequisite: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the two 2mm screws above the screen using the size J000 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the two 5mm screws from the side of the camera with the J000 head screw driver.
      • Using the same screwdriver, remove the one 5mm screw from the other side of the camera located under the A/V Out flap.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove two 4mm screws from the bottom of the camera with the J000 head screw driver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the plastic panel surrounding the back screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Remove the three 3mm screws using the size J000 screw driver from the button plate.
      • Gently flip up the flex ribbon lock and remove the flex ribbon using tweezers.
      • Move the button plate out of the way.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • There is a black flex ribbon lock that must be lifted and unlocked with your tweezers before this flex ribbon will detach.
      • Any small tear could ruin the flex ribbon. Be very gentle while removing it.
      • Gently lift the lock and detach the flex ribbon from the circuit board with the tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Remove the two 2mm screws from the bottom of the screen with the size J000 screw driver.
      • You can then lift the screen out of place and set it aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • With the J000 Philips head screwdriver, remove the two 2mm screws from under the flash.
      • Using the same screwdriver, remove the two 5mm screws from the bottom. One is under the battery door.
      • With the same screwdriver, remove the 2mm screw at the top of the metal plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Gently detach the flex ribbon with your tweezers before removing the front plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • Using the J000 Philips head screwdriver, remove the four 7mm screws from the silver panel.
      • Remove the two 5mm screws.
      • Remove the one 3 mm screw.
      • Using the same screwdriver, remove the 3mm screw from the top of the camera.
      • Pull the panel off and set it aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement, Digital Image Sensor: 手順 12、 2の画像 1 Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement, Digital Image Sensor: 手順 12、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Lift the two flex ribbons with your tweezers and remove them.
      • Move the circuit board to the side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: 手順 13、 2の画像 2
      • Remove the three 2 mm screws from around the sensor.
      • Pull the sensor away.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Avery Hyde
メンバー登録日: 09/12/16
146 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2016 Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2016人のメンバー
WCU-VIRTUE-F16S1G1
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 33
今までの合計 1,462
