メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Canon PowerShot SD700 スクリーンの交換
必要な工具と部品
    1. Canon PowerShot SD700 スクリーンの交換, 外装ケース: 手順 1、 1の画像 1
      • 液晶画面の上にある電源ボタンを押し込み、カメラの電源を切ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot SD700 スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • プラスドライバー (#00) を使い、カメラ底面にある2本の小さなネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot SD700 スクリーンの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • プラスドライバー #00を使用して、カメラ右側の小さなネジ2本を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon PowerShot SD700 スクリーンの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • プラスドライバー #00 を使用して、A/V out digital ラベルの下にあるカメラ左側のネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon PowerShot SD700 スクリーンの交換, ネジの取り外し: 手順 5、 1の画像 1
      • プラスドライバー #00を使用して、カメラの底面、バッテリーおよびメモリーカードスロット付近にあるネジを外します。
      • このネジは他のネジよりも長くなっています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Canon PowerShot SD700 スクリーンの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • カメラからフロント、バック、サイドの筐体を取り外し、脇に置く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon PowerShot SD700 スクリーンの交換, LCDスクリーン: 手順 7、 1の画像 1
      • カメラ本体とLCDおよびバックライトを接続している2本のネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot SD700 スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 1 Canon PowerShot SD700 スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 2 Canon PowerShot SD700 スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • LCDとバックライトをカメラ本体から慎重にこじ開けます。
      • LCDをバックライトから慎重にこじ開けます。
      • 薄いリボンケーブルはバックライト用です。
      • 厚いリボンケーブルはLCD画面用です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot SD700 スクリーンの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • 厚いリボンケーブルを覆っているZIFコネクタを慎重に持ち上げます。
      • このZIFコネクタは壊れやすい部品です。倒れた位置から持ち上げる際は注意してください。
      • 新しいLCDを取り付け、カメラを組み立て直します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Emilio Rossi
メンバー登録日: 04/07/11
113 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 メンバー
96のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 26
過去 30 日: 102
今までの合計 3,215
