メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement
必要な工具と部品
    1. Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement, User Interface Panel: 手順 1、 3の画像 1 Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement, User Interface Panel: 手順 1、 3の画像 2 Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement, User Interface Panel: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the four 2.0 mm Phillips screws of the camera using the J00 bit from the 54-bit Driver Kit. There are two screws on both sides.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the 4.0 mm Phillips screw located on the bottom of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the front face panel of the camera by hand using firm pressure.
      • If one point of the face is stuck to the body, check if there is a screw preventing the front face from coming off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the rear panel of the camera by hand using firm pressure.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the user interface panel by hand. The panel may fall out on its own, this is normal.
      • Replace the user interface panel by setting it in position.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Braxton Beal
メンバー登録日: 01/30/18
702 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018人のメンバー
BU-JOHNSON-S18S1G3
3 メンバー
31のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 19
今までの合計 641
