メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon PowerShot SD1200 IS Function Button Board Replacement
必要な工具と部品
    1. Canon PowerShot SD1200 IS Function Button Board Replacement, Front and Rear Covers: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot SD1200 IS Function Button Board Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Canon PowerShot SD1200 IS Function Button Board Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Canon PowerShot SD1200 IS Function Button Board Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the two screws from the side of the camera casing with the strap. (4mm Phillips 00)
      • Remove the two screws from the bottom of the camera. (4mm Phillips 00)
      • Remove the two screws from the right side of the camera opposite the strap. (2mm Phillips 00)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot SD1200 IS Function Button Board Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Canon PowerShot SD1200 IS Function Button Board Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Pull off the front cover.
      • If the top of the cover sticks, use gentle downward pressure on the retention clips above the lens to release.
      • Remove the back cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon PowerShot SD1200 IS Function Button Board Replacement, Function Buttons: 手順 4、 1の画像 1
      • Use the spudger to lift the tab on the Zero Insertion Force (ZIF) connector located at the top of the function button board.
      • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the connector itself.
      • Slide out the ribbon cable from the connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot SD1200 IS Function Button Board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the top screw from the function button board. (3.5mm Phillips 00)
      • Remove the bottom screw from the function button board. (2.5mm Phillips 00)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot SD1200 IS Function Button Board Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Lift out the function button board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Casper
メンバー登録日: 09/15/16
897 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S17G5
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 568
