メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement
必要な工具と部品
    1. Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement, Front and Rear Covers: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the two screws from the side of the camera casing with the strap. (4mm Phillips 00)
      • Remove the two screws from the bottom of the camera. (4mm Phillips 00)
      • Remove the two screws from the right side of the camera opposite the strap. (2mm Phillips 00)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Pull off the front cover.
      • If the top of the cover sticks, use gentle downward pressure on the retention clips above the lens to release.
      • Remove the back cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement, LCD: 手順 4、 3の画像 1 Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement, LCD: 手順 4、 3の画像 2 Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement, LCD: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Use the spudger to lift the retaining flap on the Zero Insertion Force (ZIF) tab securing the thick ribbon cable.
      • Slide out the ribbon cable using fingers or tweezers.
      • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the connector.
      • Using tweezers, disconnect the small ribbon cable below the flash assembly from the No Fuss Connector by simply pulling the ribbon cable straight out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove the L shaped brackets from the left and right side of the LCD screen with the spudger tool.
      • The Brackets have tabs that need to be pried up.
      • Remove the screw below the shutter button. (2.5mm Phillips 00)
      • Holding the sides of the LCD screen, lift the screen up and away to remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: 手順 6、 3の画像 1 Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: 手順 6、 3の画像 2 Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: 手順 6、 3の画像 3
      • Use the spudger to pry up each side of the lens assembly Flat-Topped Connector at the bottom of the motherboard.
      • Holding back the lens assembly ribbon cable, use the spudger to lift the Zero Insertion Force (ZIF) connector tab . Slide out the ribbon cable.
      • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the connector itself.
      • Use the spudger to lift the Zero Insertion Force (ZIF) connector tab located on the flash unit. Remove the ribbon cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the two screws (2 mm Phillips 00) along the back edge of the camera frame directly behind the flash assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Lift out the flash assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Casper
メンバー登録日: 09/15/16
897 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S17G5
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 31
今までの合計 774
