メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon PowerShot S230 Camera Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot S230 Camera Casing Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • On the bottom of the camera, use your thumb to press the rubber battery cover towards the side of the camera with the strap base. The cover will shift to extend beyond the rest of the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Canon PowerShot S230 Camera Casing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Hold the end of the battery cover that extends beyond the camera and lift it up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Canon PowerShot S230 Camera Casing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the orange tab next to the battery. Next roll the tab back in order for the battery to come out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Canon PowerShot S230 Camera Casing Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the battery out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Canon PowerShot S230 Camera Casing Replacement, Memory Card: 手順 5、 3の画像 1 Canon PowerShot S230 Camera Casing Replacement, Memory Card: 手順 5、 3の画像 2 Canon PowerShot S230 Camera Casing Replacement, Memory Card: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate the sliding button labeled "CF open" on the back of the camera.
    • Press and slide down the button labeled "CF open". The memory card cover will pop open.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Canon PowerShot S230 Camera Casing Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Canon PowerShot S230 Camera Casing Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Canon PowerShot S230 Camera Casing Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Push down on the black square button next to the memory card slot. This will release the memory card from the slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Canon PowerShot S230 Camera Casing Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Canon PowerShot S230 Camera Casing Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull the memory card out of the memory card slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Canon PowerShot S230 Camera Casing Replacement, Camera Casing: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove two 2.4mm Phillips screws from the right side of the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Canon PowerShot S230 Camera Casing Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove two 2.4mm Phillips screws above the label on the bottom of the camera.
    • Remove two 2.8mm Phillips screws next to the tripod hole.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Canon PowerShot S230 Camera Casing Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the two 3.2mm Phillips screws that are closer to the top and bottom edges of the camera.
    • Remove the two 3.8mm Phillips screws on either side of the strap base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Canon PowerShot S230 Camera Casing Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove one 1.6mm Phillips screw from the above the CF open button on back of the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Canon PowerShot S230 Camera Casing Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Canon PowerShot S230 Camera Casing Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Canon PowerShot S230 Camera Casing Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Gently pull the front casing from the camera.
    • The following items will either fall off or will be loose: the strap base, the gray rubber cover labeled "Digital A/V Out", and the black rubber piece over the view finder.
    • Remove the memory card cover by sliding down the CF open button and moving the pin.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Canon PowerShot S230 Camera Casing Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Canon PowerShot S230 Camera Casing Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Gently pull the back casing from the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Tanya Malalang
メンバー登録日: 01/12/11
340 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-1, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 13-1, Forte Winter 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-W11S13G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 35
今までの合計 2,178
