メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon PowerShot G16 Battery Replacement
  1. Canon PowerShot G16  Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Canon PowerShot G16  Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Canon PowerShot G16  Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the battery flap on the bottom of the camera by applying pressure and pushing in the direction of the arrow.
    • Remove your finger and allow the flap to pop open.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Canon PowerShot G16  Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Canon PowerShot G16  Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Canon PowerShot G16  Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push the brown lever so that it pivots counterclockwise.
    • Grip and remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Harger
メンバー登録日: 01/11/16
1,270 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2016 Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2016人のメンバー
CPSU-FORTE-W16S70G6
4 メンバー
7のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hello Sr may be you can add something more ..I have this unit, really not using much ,After 6 month no charged I tried to used iven with new battery not start at all
thank you
Michele Fiscaletti - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 36
今までの合計 1,515
