メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon PowerShot G11 Front Cover Replacement
必要な工具と部品
    1. Canon PowerShot G11 Front Cover Replacement, Rear Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the three screws on the bottom of the camera using the 00 sized phillips head screw driver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot G11 Front Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the four screws on the left side of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot G11 Front Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the screw on the right side of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon PowerShot G11 Front Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Open up the HDMI port on the right side of the camera. Then remove the screw in the HDMI port.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon PowerShot G11 Front Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the screw to the right of the view finder on the rear of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Canon PowerShot G11 Front Cover Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Use the spudger to crack open the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Canon PowerShot G11 Front Cover Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • The rear case is still attached to the camera with a ribbon cable. The socket has a flip up lid that must be flipped up before the cable can be removed. Use the tweezers to flip the cable attachment up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Canon PowerShot G11 Front Cover Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • The rear cover is now unattached from the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon PowerShot G11 Front Cover Replacement, Front Cover: 手順 9、 2の画像 1 Canon PowerShot G11 Front Cover Replacement, Front Cover: 手順 9、 2の画像 2
      • Push the button on the bottom right of the camera and then remove the plastic surrounding the lens.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot G11 Front Cover Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Use the spudger to pop off front case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot G11 Front Cover Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Pull the loosened cover off and you are finished.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dustin Brinegar
メンバー登録日: 01/21/15
715 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S5G6
3 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 35
今までの合計 2,890
