メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon PowerShot A550 SD Card Reader
必要な工具と部品
    1. Canon PowerShot A550 SD Card Reader, Front and Back Covers: 手順 1、 3の画像 1 Canon PowerShot A550 SD Card Reader, Front and Back Covers: 手順 1、 3の画像 2 Canon PowerShot A550 SD Card Reader, Front and Back Covers: 手順 1、 3の画像 3
      • Unscrew a total of 6 4.45 mm phillips head screws using a #00 phillips head screwdriver.
      • There are 2 screws on the left side (when looking at the front of the camera).
      • There are 3 screws on the bottom
      • There is 1 screw on the right side
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot A550 SD Card Reader: 手順 2、 1の画像 1
      • Turn to the bottom of the camera.
      • Open the memory card cover by sliding the "CARD/BATT." button up, and then pulling the cover to the left.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot A550 SD Card Reader: 手順 3、 1の画像 1
      • This is what the SD card/battery compartment looks like when opened.
      • Remove one 4.45mm phillips head screw from the SD card/battery compartment using a #00 phillips head screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon PowerShot A550 SD Card Reader: 手順 4、 2の画像 1 Canon PowerShot A550 SD Card Reader: 手順 4、 2の画像 2
      • Gently remove the front cover away from the camera body.
      • Tip: Start by loosening the teeth on the left side of the camera next to the battery compartment.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon PowerShot A550 SD Card Reader: 手順 5、 1の画像 1
      • The camera should look like this once the front cover is removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Canon PowerShot A550 SD Card Reader: 手順 6、 3の画像 1 Canon PowerShot A550 SD Card Reader: 手順 6、 3の画像 2 Canon PowerShot A550 SD Card Reader: 手順 6、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Start from the battery compartment and remove the back cover.
      • Caution: Do not tug on the back cover after it is removed. This could tear the ribbon attaching the back cover to the camera body.
      • Remove the connecting ribbon from the body of the camera using a pair of tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Canon PowerShot A550 SD Card Reader: 手順 7、 1の画像 1
      • Once the ribbon connecting the back cover is removed, the back of the camera body should look like this.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon PowerShot A550 SD Card Reader, SD Card Reader: 手順 8、 3の画像 1 Canon PowerShot A550 SD Card Reader, SD Card Reader: 手順 8、 3の画像 2 Canon PowerShot A550 SD Card Reader, SD Card Reader: 手順 8、 3の画像 3
      • Remove two 4.35mm phillips head screws from around the LCD screen using a #00 phillips head screwdriver.
      • Caution: Do not tug on the LCD screen. This will tear the ribbon connecting the LCD screen to the body of the camera.
      • Loosen the black ribbon clamp using an iPod opening tool
      • Release the LCD screen by removing the ribbon from the body of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot A550 SD Card Reader: 手順 9、 2の画像 1 Canon PowerShot A550 SD Card Reader: 手順 9、 2の画像 2
      • Unscrew 2 3.35mm phillips head screws from the face of the green circuit board using a #00 phillips head screwdriver.
      • Caution: Do not tug on the circuit board. This will tear the ribbon connecting the circuit board to the body of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot A550 SD Card Reader: 手順 10、 3の画像 1 Canon PowerShot A550 SD Card Reader: 手順 10、 3の画像 2 Canon PowerShot A550 SD Card Reader: 手順 10、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Release the black ribbon clamp using an iPod opening tool to lift it.
      • Remove the ribbon connecting the circuit board from the body of the camera using tweezers.
      • The SD card reader is attached to the back of the circuit board. The circuit board and SD card combination should be replaced.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Shaelyn Thomas
メンバー登録日: 04/19/11
392 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 メンバー
31のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 47
今までの合計 4,696
