メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon PowerShot A480 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Canon PowerShot A480 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 1 Canon PowerShot A480 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 2 Canon PowerShot A480 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 3
      • First, we will start by removing all of the black 5mm screws on the exterior.
      • Flip the camera upside down revealing two black screws on either side of the tripod mount.
      • Turn to the side of the camera closest to the lens to unscrew the third and final black screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot A480 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Canon PowerShot A480 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Canon PowerShot A480 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Open the rubber panel on the side of the camera to reveal the last two 5mm exterior screws which are silver.
      • Once you have removed the last of the screws, use an iFixit opening tool to separate the two halves of the camera.
      • Take a half of the camera in each hand and gently pry them apart, pulling up on the side across from where the buttons are located.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot A480 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Canon PowerShot A480 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Canon PowerShot A480 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • With the screen now exposed, you must unscrew the three silver 2mm screws attaching it to the body of the camera.
      • Use the iFixit opening tool to lift the screen away from the body so that the only thing connecting it to the rest of the camera is the thin, orange wire cable.
      • Using your pointer finger and thumb, firmly grasp the cable and pull it straight away from the camera to disconnect it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order using your new LCD display.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ian Nzabanita
メンバー登録日: 05/06/19
193 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Spring 2019 UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Spring 2019人のメンバー
UWT-CARDINAL-S19S1G5
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 44
今までの合計 1,866
