メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon PowerShot A480 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Canon PowerShot A480 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Canon PowerShot A480 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Canon PowerShot A480 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Make sure to fully power off the camera before starting the replacement process.
      • Locate the battery door at the underside of your camera and orient it so that the door points to the right.
      • Gently apply downward pressure to the right edge of the door and slide to the right.
      • Once you hear an audible click, lift up the bay door in the opposite direction till the batteries are fully exposed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot A480 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Canon PowerShot A480 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Canon PowerShot A480 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Ensure that the contacts for the batteries are free of any corrosion.
      • Gently tip the body of the camera towards your body to slide the batteries out.
      • Slide the batteries out enough to where you are able to grasp both of them for removal.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
After obtaining two replacement AA batteries. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kenneth Robertson
メンバー登録日: 04/22/19
309 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Spring 2019 UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Spring 2019人のメンバー
UWT-CARDINAL-S19S1G5
4 メンバー
4のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Will the normal AA batteries work?
Viswanath harikumar - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 92
今までの合計 5,516
