メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement
必要な工具と部品
    1. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Place thumb on area right next to where it says open and slide to the right to open.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the battery by pushing the orange object outwards; the battery will spring up and out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement, Plastic Case: 手順 3、 2の画像 1 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement, Plastic Case: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the two 5.00 mm screws in the bottom of the casing with a Philips #000 screwdriver
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Place the camera on to the side that has the image stabilizer label.
      • Remove the 5.00 mm screws that are on this side using the screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Place camera on to the side with the A/V Out Digital Cover facing up.
      • Remove this visible 5.00 mm screw.
      • Pull the A/V Out Digital cover back to uncover the next step.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the 5.00 mm screw from behind the cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Make sure the battery cover is open.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Turn the camera onto the side with the A/V out Digital cover.
      • Use your finger to pull this tab to the right.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Remove the lens side by using your fingers or a spudger to pry it gently open.
      • Try to pry it loose all around that side so that it is easier to pull off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Using your fingers, pull the screen side gently off.
      • Try to loosen it all around that side so that it is easier to try and pull it off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement, Flash: 手順 11、 3の画像 1 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement, Flash: 手順 11、 3の画像 2 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement, Flash: 手順 11、 3の画像 3
      • Remove the three 5 mm screws
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: 手順 12、 3の画像 3
      • Remove the screen by pulling at the two points as shown.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: 手順 13、 2の画像 2
      • Remove the metal plate with the plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: 手順 14、 2の画像 2
      • Remove the 5 mm screw
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: 手順 15、 3の画像 3
      • Gently pull the flash assembly away.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Emily Pretorius
メンバー登録日: 01/13/15
349 ポイント
3のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
easy to take off but waste of putting it back together..
The Heat - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 28
今までの合計 985
