メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon PowerShot A2200 Button Assembly Replacement
必要な工具と部品
    1. Canon PowerShot A2200 Button Assembly Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • First, remove the batteries and memory card.
      • Remove the 5.0 mm black screw with a Phillips #00 screwdriver.
      • Remove the 5.0 mm silver screw with a Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot A2200 Button Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the 5.0 mm black screw on the right with a Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot A2200 Button Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the 5.0 mm screw on the left with a Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon PowerShot A2200 Button Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Canon PowerShot A2200 Button Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Canon PowerShot A2200 Button Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Begin taking off the back cover with a plastic opening tool.
      • Begin by wedging the plastic opening tool behind the bottom left corner of the LCD screen as shown.
      • Slide the plastic opening tool to the right, along the mating edge, to pry off the back cover.
      • Continue taking off the back cover along the left side of the camera as seen in the third picture.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon PowerShot A2200 Button Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Canon PowerShot A2200 Button Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Canon PowerShot A2200 Button Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Use the plastic opening tool to separate the top section of the back cover from the frame.
      • Once there is enough separation between the back cover and the frame, remove the back cover for replacement.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon PowerShot A2200 Button Assembly Replacement, Button Assembly: 手順 6、 2の画像 1 Canon PowerShot A2200 Button Assembly Replacement, Button Assembly: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the internal 4.4mm screw with a Phillips 00 screwdriver.
      • Make sure you're removing the screw circled in red, not the screw crossed out in orange.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot A2200 Button Assembly Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Gently lift of the buttons for replacement. They should come off without excessive force.
      • If the buttons do not lift off easily, you may have unscrewed the wrong screw. Revert to previous step.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Benjamin Gee
メンバー登録日: 03/31/15
983 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015 Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-S15S4G5
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 27
今までの合計 1,086
