メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon PIXMA iP3600 AC Adapter Replacement
    1. Canon PIXMA iP3600 AC Adapter Replacement, AC Adapter: 手順 1、 2の画像 1 Canon PIXMA iP3600 AC Adapter Replacement, AC Adapter: 手順 1、 2の画像 2
      • It is very important to disconnect your printer from the outlet before attempting replacement. This ensures that there is no power reaching the AC adapter.
      • Remove power cord by disconnecting it from the AC Adapter.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PIXMA iP3600 AC Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon PIXMA iP3600 AC Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Pinch upper and lower prongs, moving them away from the AC adapter.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PIXMA iP3600 AC Adapter Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Canon PIXMA iP3600 AC Adapter Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • The AC adapter will now be loose, and able to come away from the printer.
      • Grasp the AC adapter and pull it toward you to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon PIXMA iP3600 AC Adapter Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Rotate the AC adapter toward you so that the blue cord, with white connector head, is facing you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon PIXMA iP3600 AC Adapter Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Canon PIXMA iP3600 AC Adapter Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Canon PIXMA iP3600 AC Adapter Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Grasp the white connector head that is attached to the end of the blue cord.
      • Disconnect the white connector head by gently pulling it away from the AC adapter.
      • You have successfully removed the AC adapter.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Caitlyn
メンバー登録日: 10/07/14
1,223 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S1G3
3 メンバー
8のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Does anybody know the pin-out for these power supplies?
James Rudee - 返信 共有
WHERE CAN I BUY AC ADAPTER PIXMA GM 5220 PRINTER ? PLAESE !! my cell 678 899 1187, 770368 0409 w
vincent lieu - 返信 共有
Well I’ve just taken the AC Adapter out - I’ll let you know if a the replacement works once I’ve purchased it - Which I am hesitant to buy in case that’s not the problem.
The printer is barely 2 years old and barely used, I shouldn’t be experiencing this problem of the printer not turning on.
Canon you need to get your act together if you would like to stay in business, I’m seeing a lot of comments on this problem over a range of different printer models - Mine is a Pixma iX6860.
rezidraft - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 56
今までの合計 5,935
