メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon PIXMA MP620B Scanner Light Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PIXMA MP620B Scanner Light Replacement, Separate the scanner cover from the rest of the lid assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • You will have to pry off the glass cover lid. There are no screws that you have to worry about. Just insert a spudger into the crack between the glass lid and black base as shown.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Canon PIXMA MP620B Scanner Light Replacement, Lift the glass cover of the scanner and take out scanner light: 手順 2、 1の画像 1
    • After lifting the glass cover up, the light assembly will come free because it was only held in place by the glass top.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Canon PIXMA MP620B Scanner Light Replacement, Unplug the white wire from the scanner light assembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Now that the scanner light assembly is free. Lift it out of the scanner bed and unplug the large white wire that attaches it to the rest of the printer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Val Fedorikhin
メンバー登録日: 10/12/14
860 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S6G21
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 39
今までの合計 3,010
