メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Open Printer Lid: 手順 1、 1の画像 1
      • Open top lid of the printer to reveal the scanner
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Pull apart the two large lid plates: 手順 2、 2の画像 1 Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Pull apart the two large lid plates: 手順 2、 2の画像 2
      • Insert the spudger tool into the top lid in between the blue and the black panels.
      • Use this tool to pry the two panels apart
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Take apart the two sections: 手順 3、 1の画像 1
      • After these two panels are separated, set the top panel to the side for now
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Pull out wires leading to screen assembly: 手順 4、 1の画像 1
      • Unplug the two wires shown at the right of the command screen
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Unscrew screen assembly: 手順 5、 1の画像 1
      • Unscrew the four screws shown to detach the command screen from the printer
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Replace assembly: 手順 6、 1の画像 1
      • Take the detached command screen off of the printer and replace.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Val Fedorikhin
メンバー登録日: 10/12/14
860 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S6G21
4 メンバー
10のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Ideas as to where to buy replacement screen assembly?
davepi49 - 返信 共有
same question
Jan de Ruiter - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 35
今までの合計 1,929
