メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon ImageCLASS MF4350d Transformer Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon ImageCLASS MF4350d Transformer Replacement, Front Paneling: 手順 1、 1の画像 1
    • Lift the printer lid up as shown in the photo.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Canon ImageCLASS MF4350d Transformer Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon ImageCLASS MF4350d Transformer Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate and remove the two 10mm side screws. There is one on each side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Canon ImageCLASS MF4350d Transformer Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Canon ImageCLASS MF4350d Transformer Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unhook the plastic panel from the printer starting from the top.
    • You may need to wiggle the panel a bit to loosen it.
    • To remove the bottom part of the paneling gently lay the printer on its back.
    • The scanner lid needs to be supported when moving the printer
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Canon ImageCLASS MF4350d Transformer Replacement, Right Side Paneling: 手順 4、 3の画像 1 Canon ImageCLASS MF4350d Transformer Replacement, Right Side Paneling: 手順 4、 3の画像 2 Canon ImageCLASS MF4350d Transformer Replacement, Right Side Paneling: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently unhook the right side paneling (as looking at the printer's front face) from the printer.
    • Use a gentle back and forth motion to wiggle the hooks out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Canon ImageCLASS MF4350d Transformer Replacement, Transformer: 手順 5、 2の画像 1 Canon ImageCLASS MF4350d Transformer Replacement, Transformer: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the yellow wire connected to the metal box.
    • Carefully pull the yellow wire from the black connector.
    • Wires may detach completely from plug so tug very gently.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Canon ImageCLASS MF4350d Transformer Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Canon ImageCLASS MF4350d Transformer Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Locate the spring.
    • Unhook the spring on the side of the metal box.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Canon ImageCLASS MF4350d Transformer Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Unscrew the 10mm screw attaching the metal plate to the printer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Canon ImageCLASS MF4350d Transformer Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift the transformer out of the printer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Helena Yanez
メンバー登録日: 09/29/13
470 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-F13S13G1
5 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 34
今までの合計 3,494
