メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Canon EOS A2の液晶スクリーン用プラスチックカバーの交換
必要な工具と部品
    1. Canon EOS A2の液晶スクリーン用プラスチックカバーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • カメラの左側面にあるバッテリードア/カメラグリップを探し、回転式の外すためのタブを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon EOS A2の液晶スクリーン用プラスチックカバーの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • プルタブを時計回りにひねってドアのロックを解除し、カメラから外側へ引いて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon EOS A2の液晶スクリーン用プラスチックカバーの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • バッテリーハウジング内からバッテリーを取り出し、カバーを横に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon EOS A2の液晶スクリーン用プラスチックカバーの交換, フロントカバー: 手順 4、 1の画像 1
      • プラスドライバー (#00) を使い、レンズ開口部の上にある2本の6.4mmネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon EOS A2の液晶スクリーン用プラスチックカバーの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • フラッシュベゼルの内側から6.4mmのネジを取り外す。
      • フラッシュがロックされている場合は、バッテリーを挿入し、鉛筆を使って回転スイッチを(時計回りまたは反時計回りに)回し、LCDに「125」と表示させる。フラッシュのシンボルボタンを押し込む。フラッシュのラッチが外れる音がするはずなので、その後フラッシュを手動で持ち上げる。問題なければ、カメラからバッテリーを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon EOS A2の液晶スクリーン用プラスチックカバーの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • カメラを裏返し、カメラ前面のレンズベゼルの下にある5.4 mmのネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon EOS A2の液晶スクリーン用プラスチックカバーの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • バッテリーカバーの裏にある5.6 mmネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon EOS A2の液晶スクリーン用プラスチックカバーの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • カメラ右側のラッチ機構にある6.4mmネジを2本外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Canon EOS A2の液晶スクリーン用プラスチックカバーの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • バッテリー収納部の内側上部にある6.4mmネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Canon EOS A2の液晶スクリーン用プラスチックカバーの交換: 手順 10、 2の画像 1 Canon EOS A2の液晶スクリーン用プラスチックカバーの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • フラッシュから始めて、フロントカバーをカメラから慎重に引き離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon EOS A2の液晶スクリーン用プラスチックカバーの交換, 天板: 手順 11、 1の画像 1
      • カメラストラップリングの下にある4.3mmのネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon EOS A2の液晶スクリーン用プラスチックカバーの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • 接眼レンズの両側にある2本の4.8 mmネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon EOS A2の液晶スクリーン用プラスチックカバーの交換, 天板を取り外す: 手順 13、 1の画像 1
      • 天板をゆっくりと引き上げます。
      • 天板の底面とカメラにリボンケーブルが接続されています。これを損傷しないよう、細心の注意を払って引き上げてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon EOS A2の液晶スクリーン用プラスチックカバーの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • リボンケーブルが見えたら、天板をカメラの前側にゆっくりと垂らします。オープニングツールを使用してリボンケーブルの白いタブを優しく引き、リボンケーブルを解放します。
      • 白いタブを完全に引き抜いてしまった場合は、紛失しないよう元の位置に差し戻してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon EOS A2の液晶スクリーン用プラスチックカバーの交換, 液晶スクリーン用プラスチックカバー: 手順 15、 1の画像 1
      • 柔らかい布を使い、カメラ上部の下側からLCDプラスチックプロテクターを押し上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon EOS A2の液晶スクリーン用プラスチックカバーの交換: 手順 16、 1の画像 1
      • LCDプロテクターが外れたら、フラッシュに近い側の端を持ち上げて、プラスチック製カバーを引き抜きます。これで新しいプラスチック製カバーを取り付けられます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Mark
メンバー登録日: 04/20/11
197 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-S11S8G9
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 30
過去 30 日: 104
今までの合計 4,161
