メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Peel back the rubber cover above the in/out ports to reveal two screw heads.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove both 5.4 mm screws using a Phillips #0.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the in/out port plastic covering from the bottom where the backup battery used to be.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove each 6.3 mm screw on either side of the viewfinder using a Phillips #0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the three 4.8 mm screws on the bottom of the back plate using a Phillips #0.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Peel back the rubber covering next to the menu dial to access the screw.
    • Remove the single 3.4 mm screw using a Phillips #0.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • The back panel can now fall off easily by turning the device upside down. Be sure to catch it so the data ribbons do not tear or tug.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove each data ribbon cable from the motherboard by applying pressure down towards the motherboard and gently sliding your thumb upwards on the slot where the cable meets the motherboard. This will raise a very small clip that locks the cable in place.
    • The back panel is now free from the rest of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 9、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers, pull out the wire attaching the front panel to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Peel off the rubber cover on the front panel in order to access the screws underneath.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove each of the 4.9 mm three screws using a Phillips #0.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the two 4.8 mm screws above where the lens would be using a Phillips #0.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the single screw underneath where the lens would be using a Phillips #0.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Remove the four 3.0 mm screws next to the memory card reader using a Phillips #0.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Canon EOS 5D Mark II Front Panel Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Remove the front panel by lifting upwards from the right side where the in/out ports used to be.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mike Seed
メンバー登録日: 09/22/14
3,166 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014 USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014人のメンバー
USFT-HICKMAN-F14S1G6
3 メンバー
17のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Good write-up. I just replaced my casing using these instructions.
sebastien - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 23
過去 30 日: 112
今までの合計 12,618
