メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon EOS 30 Strap Loops Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon EOS 30 Strap Loops Replacement, Top Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the outer eyepiece upward to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Canon EOS 30 Strap Loops Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 4.75 mm black screws located on the top of the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Canon EOS 30 Strap Loops Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 4.3 mm black screws near the bottom corners of the eyepiece at the back of the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Canon EOS 30 Strap Loops Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Canon EOS 30 Strap Loops Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Slowly separate the top panel from the camera by pushing it upward.
    • Separating the top panel too far or quickly can damage the ribbon cable and connecting wires that are still attached to the top panel of the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Canon EOS 30 Strap Loops Replacement, Strap Loops: 手順 5、 2の画像 1 Canon EOS 30 Strap Loops Replacement, Strap Loops: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove two 5.9 mm silver screws on top of camera to detach left strap loop (opposite grip).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Canon EOS 30 Strap Loops Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Canon EOS 30 Strap Loops Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove one 8.5 mm silver screw (front) and one 5.45 mm silver screw (back) to remove strap loop near LCD screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Gonzalez
メンバー登録日: 04/17/11
15 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 メンバー
22のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 37
今までの合計 3,178
