メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Canon CanoScan N670Uのセンサーバーの交換
必要な工具と部品
    1. Canon CanoScan N670Uのセンサーバーの交換, Canon CanoScan N670Uの分解: 手順 1、 1の画像 1
      • Canon CanoScan N670Uを開いて、立てた状態にする。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon CanoScan N670Uのセンサーバーの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • Canon CanoScan N670Uの側面が正面に来るようにデバイスを回転させます。
      • スキャナーベッドとスキャナーベースのプラスチック部品の間にある小さな隙間を確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon CanoScan N670Uのセンサーバーの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • 金属製スパッジャーを隙間に慎重に差し込み、プラスチック部品間の接着剤をゆっくりと切り離します。
      • 接着剤を切り離す際にプラスチックが少し削れることがありますが、無理に折り曲げるとプラスチックストリップが折れてしまうため、注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon CanoScan N670Uのセンサーバーの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 接着ストリップを切り離すと、取り付けられているプラスチックバーが解放されます。プラスチックバーを脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon CanoScan N670Uのセンサーバーの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • スキャナーの反対側も同様に、手順2-4を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Canon CanoScan N670Uのセンサーバーの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 手または金属製スパッジャーを使用して、ガラススキャナー台の下部にあるプラスチック製のバーを、それ以上押せなくなるまで前方に押し出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Canon CanoScan N670Uのセンサーバーの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • メタルスパッジャーをガラススキャナーベッドの下に差し込む。スキャナーベッドの前面がツールの真上に乗っている状態にする。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Canon CanoScan N670Uのセンサーバーの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • ガラススキャナー台をゆっくりと手前に引き、取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon CanoScan N670Uのセンサーバーの交換, センサーバー: 手順 9、 1の画像 1
      • 交換するセンサーバーはこれです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon CanoScan N670Uのセンサーバーの交換: 手順 10、 2の画像 1 Canon CanoScan N670Uのセンサーバーの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • 白いケーブルストリップが接続されている小さなコネクタの位置を確認する。
      • ケーブルストリップが折り込まれている場合は、広げる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon CanoScan N670Uのセンサーバーの交換: 手順 11、 3の画像 1 Canon CanoScan N670Uのセンサーバーの交換: 手順 11、 3の画像 2 Canon CanoScan N670Uのセンサーバーの交換: 手順 11、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットまたは指でケーブルを左右にゆっくりと揺らしながら、接続を外す。
      • 過度な力を加えると、繊細な部品が損傷するおそれがある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon CanoScan N670Uのセンサーバーの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • Canon CanoScan N670Uの前面ボタンの裏側にある小さな金属製のスプリングの位置を確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon CanoScan N670Uのセンサーバーの交換: 手順 13、 2の画像 1 Canon CanoScan N670Uのセンサーバーの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • ピンセットを使用して、プラスチック製のフックから金属製のバネをゆっくりと取り外します。
      • バネの張力があるため、金属の端を引き出すのが難しい場合があります。必要に応じて、手でバネ自体を引っ張ってみてください。
      • 金属を曲げないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Canon CanoScan N670Uのセンサーバーの交換: 手順 14、 2の画像 1 Canon CanoScan N670Uのセンサーバーの交換: 手順 14、 2の画像 2
      • センサーバーを裏返し、ギアシステムからベルトを巻き戻します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Canon CanoScan N670Uのセンサーバーの交換: 手順 15、 1の画像 1
      • スキャナーからセンサーバーを取り外し、新しいものと交換する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Stephen Bui
メンバー登録日: 09/19/15
558 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015人のメンバー
USFSM-STEWART-F15S1G1
5 メンバー
92のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 45
今までの合計 1,271
