メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon A35F Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon A35F Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the Canon A35F on its top so that the bottom of the camera is facing up.
    • Spot the two windows on the bottom of the camera (each window has the word "OPEN" written, and an arrow, both pointing the same direction).
    • Use your fingernail (or a iFixit opening tool), and push in the direction of the arrow to open the left compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Canon A35F Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Wipe the PX-625 mercury battery with a clean cloth, so that there are no unnecessary fingerprints on the battery.
    • Place the mercury battery in the slot with the yellow ribbon.
    • Make sure to place it in the right side! If it is facing the wrong direction, the shutter will be locked and the meter needle will not move to the battery check zone.
    • Make sure not to leave fingerprints on the battery. It may cause corrosion to the camera's electric contact.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Canon A35F Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Shut the left window close.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Canon A35F Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use your fingernail (or a iFixit opening tool), and push in the direction of the arrow to open the right compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Canon A35F Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Insert the size AA battery, for the flash, into the compartment (make sure to insert the battery in the right direction).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Canon A35F Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Shut the right window close.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Saima Teasha
メンバー登録日: 01/14/20
350 ポイント
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 24
過去 30 日: 112
今までの合計 6,395
