メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon A35F Back Cover Replacement
必要な工具と部品
    1. Canon A35F Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Canon A35F Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the three screws on the bottom of the camera with a Philips #00 screw driver.
      • When the bottom plate is removed there is nothing to hold in the battery covers so the springs for the covers and the covers can fall out easily.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon A35F Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Open the back cover of the camera to reveal the pin holding the back cover to the body
      • Slide in a Jimmy to help pry the back cover open as it can be difficult just using your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon A35F Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Canon A35F Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      $3.99
      • Push out the pin holding the back cover to the body of the camera using angled tweezers.
      • Once the pin is poking out use pliers or tweezers to pull the pin out the rest of the way.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon A35F Back Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Pull off the back cover from the camera body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Saima Teasha
メンバー登録日: 01/14/20
350 ポイント
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 22
過去 30 日: 70
今までの合計 2,529
