メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon 7210 Fan Replacement
必要な工具と部品
    1. Canon 7210 Fan Replacement, Exterior Shell: 手順 1、 2の画像 1 Canon 7210 Fan Replacement, Exterior Shell: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the 4 exterior 9mm Phillips #0 screws. They are located on the sides of the projector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon 7210 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Canon 7210 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Canon 7210 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Gently lift up on the shell with both hands, from the back to the front.
      • The shell will still be attached by a small cord in the front, so be careful not to tear it loose.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon 7210 Fan Replacement, Fan: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the two 7mm Phillips #0 screws that attach the fan to the motherboard of the projector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon 7210 Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the fan by pulling up gently from the top.
      • Be careful to not pull too hard or quickly, since the fan is still attached to the projector with some other wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon 7210 Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the 7mm Phillips #0 screw that fastens the black ground wire connected to the fan and the projector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon 7210 Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Peel the sticker up on the back of the fan to expose the port where the red, white, and black wires are attached.
      • The wires will need to be cut with small wire cutters in order to completely remove the fan.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
William Christian
メンバー登録日: 10/05/16
331 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016人のメンバー
USFT-LACY-F16S9G3
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 24
今までの合計 610
