メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Cable set up
  1. Cable set up, Cable set up: 手順 1、 1の画像 1
    • Check that the red RCA plug is connected to the red RCA jack labeled "R" (this indicates the Right speaker).
    • Check that the white RCA plug is connected to the white RCA jack labeled "L" (this indicates the Left speaker).
    • To connect the ground clip, loosen the ground screw and insert the clip. Once clip is secure tighten the screw.
    FixBotに聞いてみる
  2. Cable set up: 手順 2、 1の画像 1
    • Check the voltage selector switch to make sure its set to the proper voltage depending on your geographic location.
    • Voltage selector should be set to 115 V/60 Hz in the U.S., or 230 V/50 Hz in other countries.
    FixBotに聞いてみる
  3. Cable set up: 手順 3、 1の画像 1
    • Insert power cable into socket.
    FixBotに聞いてみる
ゴール
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nikolai
メンバー登録日: 10/12/11
281 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S17G14
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 51
今までの合計 1,218
