メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
CR-10S Pro BL Touchの取り付け
必要な工具と部品
    1. CR-10S Pro BL Touchの取り付け, トップセクション 1a: 手順 1、 3の画像 1 CR-10S Pro BL Touchの取り付け, トップセクション 1a: 手順 1、 3の画像 2 CR-10S Pro BL Touchの取り付け, トップセクション 1a: 手順 1、 3の画像 3
      • この作業中に取り外したすべての留金は、再組み立て時に再利用するため保管してください。
      • M3ヘックスレンチを使用して、X軸ベルトアイドラーを固定しているソケットネジを緩めます。
      • X軸ベルトアイドラーを左側に押し、ベルトの張りを緩めます。
      • X軸アイドラーを取り外すことも可能です。
      • X軸キャリッジからベルトの両端を取り外します。
      • ベルトがタブにどのように巻き付いているかを確認し、後で同じように再装着してください。ベルトを完全に取り外す必要はありません。再組み立て時まで、両端をそのまま垂らしておいてください。
      • 両口レンチとM3ヘックスレンチを使用して、下側のホイールを固定している留金を緩めます。ナットは完全に取り外さないでください。
      • M2ヘックスレンチを使用して、ボタンネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. CR-10S Pro BL Touchの取り付け, 上部セクション1b: 手順 2、 3の画像 1 CR-10S Pro BL Touchの取り付け, 上部セクション1b: 手順 2、 3の画像 2 CR-10S Pro BL Touchの取り付け, 上部セクション1b: 手順 2、 3の画像 3
      • マシンからX軸アセンブリを取り外します。
      • 結束バンドを切断します。
      • 背面から、M2六角レンチを使用してボタンヘッドネジを取り外します。これにより、元のプローブとマウントが取り外されます。
      • 同じネジを使用して、図のようにBL Touchブラケットを取り付けます。
      • プローブは図のように取り付けますが、現時点では緩めておきます。プローブを取り外した状態の方が、ワイヤリングの接続が容易になります。
      • 付属のM3x6ボタンヘッドネジを使用してプローブを取り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. CR-10S Pro BL Touchの取り付け, トップセクション1c: 手順 3、 3の画像 1 CR-10S Pro BL Touchの取り付け, トップセクション1c: 手順 3、 3の画像 2 CR-10S Pro BL Touchの取り付け, トップセクション1c: 手順 3、 3の画像 3
      • 2本の結束バンドを切断する。
      • M2六角レンチを使用して3本のボタンネジを外し、ドーターボードのカバーを取り外す。
      • 元のプローブのコネクタの接続を外す。接着剤が付着している可能性があるため、ワイヤではなくコネクタ本体を持って引っ張る。
      • ドーターボードはピンク色の矢印で示されている。
      • この取り付けにジャンパー(ワイヤ)は不要。Zポートは使用しないため、これらの手順はiFixitのファームウェアを使用する場合に特化したものである。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. CR-10S Pro BL Touchの取り付け, トップセクション 1d. / 2a.: 手順 4、 3の画像 1 CR-10S Pro BL Touchの取り付け, トップセクション 1d. / 2a.: 手順 4、 3の画像 2 CR-10S Pro BL Touchの取り付け, トップセクション 1d. / 2a.: 手順 4、 3の画像 3
      • 拡張可能なルームをドーターボード側に向かって引き寄せます。これによりルームが短く広がり、次のいくつかの手順が容易になります。
      • 反対側から元のプローブを引き抜き、ルームから取り外します。
      • ドーターボード側から、新しいプローブハーネスの小さいプラグ(プローブ側)を先にして挿入します。ルームが広がった状態であれば、完全に通すことができます。
      • リボンケーブル接続部の横にプローブハーネスの末端を約2.5~3.8cm露出させた状態で残し、ドーターボードのカバーを再び取り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. CR-10S Pro BL Touchの取り付け, トップセクション 2b: 手順 5、 3の画像 1 CR-10S Pro BL Touchの取り付け, トップセクション 2b: 手順 5、 3の画像 2 CR-10S Pro BL Touchの取り付け, トップセクション 2b: 手順 5、 3の画像 3
      • M2六角レンチを使用してボタンヘッドネジを締める。上の2本から始め、ボトムタブを配置し、穴を合わせて3本目のネジを取り付ける。
      • 新しい結束バンドを追加してケーブルの束を固定する。
      • ホットエンド/プローブ側で、ワイヤリングをホットエンドの裏側に通し、プローブに接続する。
      • プローブのワイヤリングがXキャリッジとプローブ取り付けブラケットの間に挟まっていないことを確認する。
      • ボタンヘッドネジを取り付けて締める。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. CR-10S Pro BL Touchの取り付け, 上部セクション 2c: 手順 6、 2の画像 1 CR-10S Pro BL Touchの取り付け, 上部セクション 2c: 手順 6、 2の画像 2
      • 新しい結束バンドを取り付けます。
      • 写真のように、BL Touchのワイヤリングをホットエンドの裏側に通します。
      • Xキャリッジを再度取り付けます。
      • 下のホイールを締め、両側のベルトを元に戻します(画像については手順1を参照)。
      • ワイヤリングに注意しながら、フロントファンカバーを再度取り付けます。
      • ベルトの端をXキャリッジに再度取り付けます。
      • X軸アイドラーを右に押してベルトの張りを調整し、ソケットネジを締めます。
      • 再組み立て時にワイヤリングを挟まないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. CR-10S Pro BL Touchの取り付け, ボトムセクション1a: 手順 7、 3の画像 1 CR-10S Pro BL Touchの取り付け, ボトムセクション1a: 手順 7、 3の画像 2 CR-10S Pro BL Touchの取り付け, ボトムセクション1a: 手順 7、 3の画像 3
      • #1プラスドライバーを使用して、底面のネジ11本と両側面のネジ2本(計15本)を取り外します。次に、ボトムカバーを取り外します。
      • 元のリボンケーブルの接続を外します(図には表示されていません)。
      • 新しいコネクタを差し込みます。わかりやすくするため、ここには新しい接続のみを表示しています。
      • リボンケーブル(キー付き)
      • 3ピンの黒いプラグをD11に差し込みます(SDカードスロット側の端の列)。オレンジ色のワイヤが写真のようにリボンケーブル側を向くようにします。
      • 2ピンの白いプラグをZ+に差し込みます(リボンケーブルに最も近い接続部)。写真と同じ視点から見て、右側の2ピンを使用します。
      • ホットグルーの使用は任意です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. CR-10S Pro BL Touchの取り付け, SDカードの準備: 手順 8、 2の画像 1 CR-10S Pro BL Touchの取り付け, SDカードの準備: 手順 8、 2の画像 2
      • 16GB以下のmicro SDカードを用意し、FAT32 / アロケーションユニットサイズ「標準」でフォーマットします。
      • アロケーションユニットサイズを「標準」または4096に設定することが重要です。
      • スクリーンファイルをダウンロードして解凍し、「DWIN_SET」というディレクトリを探します。これらのファイルは手順12でもリンクされています。
      • 「DWIN_SET」をコピー&ペースト、またはドラッグして、フォーマット済みのSDカードに保存します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. CR-10S Pro BL Touchの取り付け, スクリーンファイルのフラッシュ: 手順 9、 3の画像 1 CR-10S Pro BL Touchの取り付け, スクリーンファイルのフラッシュ: 手順 9、 3の画像 2 CR-10S Pro BL Touchの取り付け, スクリーンファイルのフラッシュ: 手順 9、 3の画像 3
      • 適切に設定されたSDカードをディスプレイのスロットに差し込む。
      • 電源スイッチが「0」になっていることを確認してから、電源ケーブルを機器に接続する。スクリーンが見える位置に機器を置き、電源スイッチをONにする。
      • すべてが正常に進めば、ファイルが読み込まれ、画像が点滅した後に上部に「END」と表示される。手順の詳細は次を確認すること。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • すべてが正常に完了すると、ファイルの読み込み、画像のフラッシュ、最後に画面上部に「END」と表示されます。
      • このビデオは通常の8倍速で再生されています。
      • デバイスの電源を切り、すべてを元に戻す前にスクリーンからSDカードを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. CR-10S Pro BL Touchの取り付け, トップセクション 2d: 手順 11、 1の画像 1
      • 上部にあるリボンケーブルを、両側のクリップがカチッと音がして固定されるまで差し込み、接続をロックします。
      • BL Touchプローブの5ピンコネクタを差し込みます。このプラグも完全に奥まで差し込むとロックされます。
      • どちらの接続も、向きは1通りしかありません。
      • 外す必要がある場合は、ケーブルを引く前に必ずロックを解放してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. CR-10S Pro BL Touchの取り付け, ファームウェアの書き込み: 手順 12、 2の画像 1 CR-10S Pro BL Touchの取り付け, ファームウェアの書き込み: 手順 12、 2の画像 2
      • USB-A側をコンピュータに接続します。
      • USBケーブルの反対側を3Dプリンターに接続します。
      • 新品で購入した場合、適切なケーブルが付属しています。
      • PCにはX Loader、MacにはHex Uploaderを使用することをお勧めします(Arduino IDEがアプリケーションフォルダ内にある必要があります)。
      • Prusa Slicerは、Atmega2560チップ(CR-10S Proで使用されているタイプ)を使用した.hexファイルの書き込みに非常に適しています。
      • ファームウェア
      • http://bit.ly/2DIIXNi にアクセスして、ファイルとファームウェアの書き込みに関する情報を確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. CR-10S Pro BL Touchの取り付け, 仕上げ: 手順 14、 1の画像 1
      • インストール完了後、よくある質問については重要なお知らせを参照してください。
      • セットアップ手順は同じですが、プローブの高さや感度を設定する必要はありません。Zオフセットを設定するだけです。
      • ノズルがベッドに近づく前に、必ずオートホーミングを行ってからプローブを指で押し、プローブが正常に動作することを確認してください。Z軸が下降を停止すれば、ワイヤリングは正しく行われており、問題なく進められます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
再組み立ての際は、前述の手順の画像を参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tiny Machines 3D
メンバー登録日: 11/16/19
3,089 ポイント
14のガイドは作成済み
チーム
Tiny Machines 3D Tiny Machines 3D人のメンバー
Community
5 メンバー
372のガイドは作成済み
17件のガイドコメント
My LCD display got blank after turning on my printer once the display was flashed. I thought it would be fixed by the time I uploaded the hex.file but it didn't work. Now my printer is frozen and I dont know what to do. Is there an advice for this situation I will appreciate any help thank you!!
alejandro canchola - 返信 共有
If you purchased the kit from Tiny Machines 3D, you can contact us directly at support@tinymachines3d.com
This guide is for customers but as it is public, it is open to all as reference. If you are having issues beyond that, check wiring.
Tiny Machines 3D - 返信 共有
So, does this mean that you would recommend that no one use your firmware upgrades unless they purchased their CR-10S Pro V2 from you? Unfortunately, I received my V2 before I learned of you guys and the very cool stuff you have done related to this printer (else, I definitely would have purchased from you). I was looking forward to upgrading with your firmware(s).
Goober McGylish - 返信 共有
No, we don’t mean this at all. We want people to understand that there are some differences between our firmware and stock and the configuration outlined in the guide must be followed for the firmware to work correctly.
I had bought the BLTOUCH V3.1 with the jumper and the extension cable from you, but which firmware should I use now on my CR-10S PRO? that stock of Creality3d CR-10S PRO V2?
Francesco - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 57
過去 30 日: 239
今までの合計 83,712
