メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
CR-10S BL Touchの取り付け
    1. CR-10S BL Touchの取り付け, 分解: 手順 1、 3の画像 1 CR-10S BL Touchの取り付け, 分解: 手順 1、 3の画像 2 CR-10S BL Touchの取り付け, 分解: 手順 1、 3の画像 3
      • 作業を始める前に...
      • 電源スイッチをOFFにする
      • 電源ケーブルの接続を外す
      • M2六角レンチを使い、コントロールボックスのリアカバーを固定している5本のボタンヘッドネジを取り外す
      • M2.5六角レンチを使い、コントロールボックスの電源ユニットを固定している4本のボタンヘッドネジを取り外す
      • 図のように電源ユニットを横に置く
      • コントロールボックス背面からグロメットを取り外し、図のように数インチ引き出す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. CR-10S BL Touchの取り付け, 1a.の取り付け: 手順 2、 3の画像 1 CR-10S BL Touchの取り付け, 1a.の取り付け: 手順 2、 3の画像 2 CR-10S BL Touchの取り付け, 1a.の取り付け: 手順 2、 3の画像 3
      • グロメットを緩めた状態で、ハーネスAをグロメットに通します。このとき、2ピンコネクタと3ピンコネクタを先に通してください。
      • コントロールボックス背面の穴に通します。
      • ピン側を10〜13 cmほど残し、グロメットを元に戻します。
      • グロメットが穴に完全にはまっていることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. CR-10S BL Touchの取り付け, 1bの取り付け: 手順 3、 3の画像 1 CR-10S BL Touchの取り付け, 1bの取り付け: 手順 3、 3の画像 2 CR-10S BL Touchの取り付け, 1bの取り付け: 手順 3、 3の画像 3
      • ハーネスAをコントロールボックスに通した後、LCDの接続など、新しい接続ポイントにアクセスするために取り外さなければならないものがある場合に備えて、すべての接続箇所を確認します。
      • 3ピンのコネクタをD11の列に差し込みます。その際、赤いワイヤがVピンにくるようにします。CR-10Sの場合、LCDの接続に最も近いピンです。
      • マザーボードからZエンドストップのワイヤの接続を外します(図には示されていません)。
      • 元々Zエンドストップが接続されていた箇所に、2ピンのコネクタを差し込みます。CR-10Sの場合、これはZ-です。
      • ホットグルーの使用は任意です。
      • ハーネスAを元のワイヤリンググループに結束バンドで固定し、負荷を軽減します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. CR-10S BL Touchの取り付け, 1c. 再組み立て: 手順 4、 3の画像 1 CR-10S BL Touchの取り付け, 1c. 再組み立て: 手順 4、 3の画像 2 CR-10S BL Touchの取り付け, 1c. 再組み立て: 手順 4、 3の画像 3
      • 新しいコネクタを接着する場合は、今行ってください。
      • ハーネスAにオス側の緑色のフェニックスコネクタを取り付けます。
      • マイナスドライバーを使用して端子を3~4回転緩めてから、ワイヤを挿入します。
      • 色の順序は問いませんが、ハーネスの反対側と必ず一致させる必要があります。ネジ端子を締めるときは、ワイヤの端が接触した感触を確認し、締めすぎないようにしてください。各ワイヤを軽く引っ張り、すべてしっかりと接続されているか確認します。
      • 電源装置を元の位置に取り付け、ネジを締めます。
      • 底面カバーを元の位置に取り付け、ネジを締めます。
      • 通気孔が電源装置の上に配置されるようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. CR-10S BL Touchの取り付け, 再組み立て: 手順 5、 1の画像 1
      • 電源ユニットを元の位置に取り付け、ネジを締めます。
      • ボトムカバーを元の位置に取り付け、ネジを締めます。
      • 通気口が電源ユニットの上にくるように配置してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. CR-10S BL Touchの取り付け, 1dの取り付け: 手順 6、 3の画像 1 CR-10S BL Touchの取り付け, 1dの取り付け: 手順 6、 3の画像 2 CR-10S BL Touchの取り付け, 1dの取り付け: 手順 6、 3の画像 3
      • キットには取り付けに必要なすべてのハードウェアが含まれています。
      • M2六角レンチを使用して、ホットエンドシュラウドを固定している2本のボタン頭ネジを取り外します。
      • 付属のM3x8(または3x10)ネジを使用してブラケットを取り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. CR-10S BL Touchの取り付け, 1eの取り付け: 手順 7、 3の画像 1 CR-10S BL Touchの取り付け, 1eの取り付け: 手順 7、 3の画像 2 CR-10S BL Touchの取り付け, 1eの取り付け: 手順 7、 3の画像 3
      • 小さい方のコネクタをプローブに差し込みます。差し込める向きは一方向のみですので、無理に力を加えないでください。
      • 接続部がホットエンド側を向くようにプローブを取り付けます。M2六角ドライバーを使用して、付属のM3×6ネジを取り付けます。
      • あらかじめ圧着されたワイヤリングをフェニックスコネクタに差し込みます。マザーボード側のワイヤリングの色順に合わせてください。
      • すべてのネジを締め終えたら、ワイヤリングを軽く引っ張り、しっかりと固定されているか確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. CR-10S BL Touchの取り付け, 1fの取り付け: 手順 8、 3の画像 1 CR-10S BL Touchの取り付け, 1fの取り付け: 手順 8、 3の画像 2 CR-10S BL Touchの取り付け, 1fの取り付け: 手順 8、 3の画像 3
      • マザーボード側からプローブ側へと色が一致していることを再確認し、マザーボード側をプローブ側に差し込みます。
      • 付属の結束バンドを使用して、新しいハーネスを表示された位置で元のハーネスに固定できます。
      • X軸が前後に動いたときにプローブハーネスが引っ張られないよう、少し余裕を持たせてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • CR-10S用BLTouchキットを購入された場合は、ファームウェアについて弊社までお問い合わせください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • この取り付けとファームウェアの読み込み後に初めてマシンの電源を入れると、プローブがセルフテストを行います。
      • マシンにオートホームを実行させ、指でプローブをテストして、Zエンドストップが作動し、Z軸の移動が停止することを確認します。停止すれば接続は正しく完了しており、レベリング設定を行う準備が整いました。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tiny Machines 3D
メンバー登録日: 11/16/19
3,089 ポイント
14のガイドは作成済み
チーム
Tiny Machines 3D Tiny Machines 3D人のメンバー
Community
5 メンバー
372のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
For the CR-10S, the 3 wire and 2 wire plug use this diagram: https://imgur.com/a/qvfqlAn. It can be hard to find the D11. Make sure the red wire is pointed towards the outside of the motherboard edge. The 2 wire plug will require you to cut the glue from the original Z connector, use a razor blade to do this. Follow the rest of the directions. The software you download and the hex file: Make sure you select the correct install as multiple come in the hex file. I only had one COM to select and the Baud was automatic. I did not plug the power cord back into the control box. I connected the box via USB and it powered on over USB. I did the firmware update like this without issue. The update took about 2 minutes and then your LCD screen will restart. Reset the items per the instructions (you will get an odd beep for each item and that's it). Once done, plug in your power cord and turn on the machine and then remove the USB. Turn machine on and Auto Home it and test the probe which should stop Z axis. Good Luck
Paul Georgelas - 返信 共有
Lastly, this is an excellent install with great customer support. Took me an hour to do while taking my time. I recommend this to anyone with a CR-10
Hi, I'm asking for help installing the CR-10S BL Touch
I assembled the wires on the motherboard and updated version 1.1.6BL_V3
The problem is that the sensor does not stop the Z axis
Thanks
Freddy Krueger - 返信 共有
Try switching the pins on the two pin z stop connector. I was wiring a CR touch and that did the trick for me. (A sharp pin or very small flathead can depress the catch and allow you to slide the wire end from the plastic bracket so you can slide them out and switch)
Larry Whichone - 返信 共有
does anyone have the firmware for the cr-10s for bltouch ?
bst056981 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 39
過去 30 日: 929
今までの合計 25,445
