メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
CPU Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. CPU Fan Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 CPU Fan Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. CPU Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 CPU Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. CPU Fan Replacement, CPU Fan: 手順 3、 2の画像 1 CPU Fan Replacement, CPU Fan: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the header by pulling on it with two fingers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. CPU Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the six 2.5mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. CPU Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the fan by moving it to the side and lifting it out of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Armani Tayeh
メンバー登録日: 03/19/18
447 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 41
今までの合計 1,342
