メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation
必要な工具と部品
  1. CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation, O-Ring: Small Keycap: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert the keycap puller around the key you'd like to install an O-ring under.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull cap directly upward.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation: 手順 3、 1の画像 1
    • Place an O-ring around the plastic shaft located on the underside of the keycap.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Shiva Empranthiri
メンバー登録日: 10/12/14
781 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 20
今までの合計 1,360
