メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
CAT S48c Power Button Replacement
必要な工具と部品
    1. CAT S48c Power Button Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 CAT S48c Power Button Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the ten T5 Torx 4 mm-long screws on the sides of the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. CAT S48c Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 CAT S48c Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Open the side covers and remove the SIM card with tweezers or a pick.
      • If there is an SD card remove that as well.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. CAT S48c Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 CAT S48c Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 CAT S48c Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Use an opening pick to pry off the rear cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. CAT S48c Power Button Replacement: 手順 4、 3の画像 1 CAT S48c Power Button Replacement: 手順 4、 3の画像 2 CAT S48c Power Button Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove the five 3 mm-long Phillips #000 screws that secure the lower midframe.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. CAT S48c Power Button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 CAT S48c Power Button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Use the tip of a spudger to pry up and disconnect the battery press connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. CAT S48c Power Button Replacement: 手順 6、 3の画像 1 CAT S48c Power Button Replacement: 手順 6、 3の画像 2 CAT S48c Power Button Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Remove the five 3 mm-long Phillips #000 screws from the top section of the midframe.
      • Gently pry the section along with the battery off of the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. CAT S48c Power Button Replacement: 手順 7、 2の画像 1 CAT S48c Power Button Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Gently pry the battery from the case, making sure not to bend the battery.
      • Replace the battery with your replacement, popping it in the frame and insert the flex cable.
      • Keep in mind that if it has lumps or damages it could be dangerous to handle as it can catch on fire.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. CAT S48c Power Button Replacement, Power Button: 手順 8、 1の画像 1
      • Once the battery has been removed look for the bright orange power button on the side of your phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. CAT S48c Power Button Replacement: 手順 9、 2の画像 1 CAT S48c Power Button Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • You can test the button on the motherboard itself to see if it's the motherboard and not the button, if so you may need to replace the motherboard.
      • Use tweezers to remove the button.
      • Once the button is taken out replace it with your new button. You may notice rubber-like holders on the sides, make sure they line up with the frame.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
RYAN RAMIREZ
メンバー登録日: 09/10/25
302 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 6-7, Kilpatrick Fall 2025 University of North Texas, Team 6-7, Kilpatrick Fall 2025人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F25S6G7
4 メンバー
35のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 18
今までの合計 162
