メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
CASIO CDP-230R Pitch Bend Replacement
必要な工具と部品
  1. CASIO CDP-230R Pitch Bend Replacement, Panels: 手順 1、 3の画像 1 CASIO CDP-230R Pitch Bend Replacement, Panels: 手順 1、 3の画像 2 CASIO CDP-230R Pitch Bend Replacement, Panels: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the keyboard upside down, with the keys on a flat surface.
    • Remove the three black 14mm Japanese Industrial Standard (J) head screws using a J1 screwdriver on the top half of the outermost side panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. CASIO CDP-230R Pitch Bend Replacement: 手順 2、 3の画像 1 CASIO CDP-230R Pitch Bend Replacement: 手順 2、 3の画像 2 CASIO CDP-230R Pitch Bend Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use two hands to grab the side panel from both sides.
    • Pull the panel apart from the device one side at a time.
    • There will be popping sounds when you remove this panel.
    • One side panel will not have an orange & white cable connected to it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. CASIO CDP-230R Pitch Bend Replacement: 手順 3、 3の画像 1 CASIO CDP-230R Pitch Bend Replacement: 手順 3、 3の画像 2 CASIO CDP-230R Pitch Bend Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the three silver 10mm screws with a J1 screwdriver on the bottom half of the innermost side panel of the device.
    • One side panel will not have an orange & white cable running through.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. CASIO CDP-230R Pitch Bend Replacement: 手順 4、 3の画像 1 CASIO CDP-230R Pitch Bend Replacement: 手順 4、 3の画像 2 CASIO CDP-230R Pitch Bend Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the innermost side panel by pinching the top and bottom of the panel and pulling the panel off with both hands.
    • Repeat steps one through four to remove the other side panel of the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. CASIO CDP-230R Pitch Bend Replacement: 手順 5、 3の画像 1 CASIO CDP-230R Pitch Bend Replacement: 手順 5、 3の画像 2 CASIO CDP-230R Pitch Bend Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the two black 30 mm J head screws with a J1 screwdriver to remove the long black bar.
    • Remove the four silver 8mm x 2mm J head screws with a J1 screwdriver and the two brackets from the back panel.
    • There will be two screws per bracket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. CASIO CDP-230R Pitch Bend Replacement: 手順 6、 3の画像 1 CASIO CDP-230R Pitch Bend Replacement: 手順 6、 3の画像 2 CASIO CDP-230R Pitch Bend Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the eight silver 10mm x 1.5mm J head screws with a J1 screwdriver and the square tabs from the back panel.
    • Remove the eight silver 10mm J head screws with a J1 screwdriver underneath the square tabs.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. CASIO CDP-230R Pitch Bend Replacement: 手順 7、 3の画像 1 CASIO CDP-230R Pitch Bend Replacement: 手順 7、 3の画像 2 CASIO CDP-230R Pitch Bend Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the 36 silver 10mm J head screws with a J1 screwdriver from the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. CASIO CDP-230R Pitch Bend Replacement: 手順 8、 3の画像 1 CASIO CDP-230R Pitch Bend Replacement: 手順 8、 3の画像 2 CASIO CDP-230R Pitch Bend Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Place a hand on the front panel and speakers and carefully flip the keyboard over with the keys facing up.
    • Having a extra pair of hands will be useful.
    • Grab the center of the front panel with two hands and lift to remove panel.
    • Grab the speakers from the sides and lift to remove. Once you have done this for the first speaker, repeat with the second speaker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. CASIO CDP-230R Pitch Bend Replacement, Pitch Bend: 手順 9、 3の画像 1 CASIO CDP-230R Pitch Bend Replacement, Pitch Bend: 手順 9、 3の画像 2 CASIO CDP-230R Pitch Bend Replacement, Pitch Bend: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the two 8mm x 1.5mm J screws from the inside of the side panel by using a J1 head screwdriver.
    • Slide the pitch bend out of the side panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. CASIO CDP-230R Pitch Bend Replacement: 手順 10、 2の画像 1 CASIO CDP-230R Pitch Bend Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Follow the white and orange cable to the white end that is attached to the button panel
    • Pinch the white end and pull the cord out
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. CASIO CDP-230R Pitch Bend Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Run the white and orange cable through the innermost side panel and pull out
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Areli Reyes
メンバー登録日: 10/01/17
545 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S4-G2, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S4-G2, Livingston Fall 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 879
