メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement
  1. Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement, Cutter Blade: 手順 1、 2の画像 1 Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement, Cutter Blade: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the back panel of the device by pressing down on and then pulling the indication arrows on the top center of the cover upward towards you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the cutter blade unit (mint green) as shown in the picture.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the thumb and forefinger, pull up, applying a moderate amount of pressure until the cutter blade unit loosens and is removed.
    • The blade is sharp.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Blaire McCreary
メンバー登録日: 01/24/14
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-W14S13G16
3 メンバー
6のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Where can you order the replacement blade?
mistymeziere - 返信 共有
Thank you it, the blade came out and I did not know how to fix this.. found this video and quickly fixed it..
niva - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 29
過去 30 日: 89
今までの合計 4,459
