メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Brother PT-1290 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Brother PT-1290 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 Brother PT-1290 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 Brother PT-1290 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the device to its side toward the bottom of the keyboard. Then pop open the case and remove the batteries.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove back of device and set aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove all 1/4 inch screws(6 total) with a (+PH00) screwdriver. Open slowly not to damage the display data cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to remove the flat-panel membrane keyboard. Lift up and set aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a spudger to aid in removing the keyboard.
    • Gently lift out while removing the LCD screen that is connected to the data cable and finishing removing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Angela Araujo
メンバー登録日: 10/24/14
99 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014 Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014人のメンバー
GCC-JOHNSON-F14S1G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 36
今までの合計 792
