メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Brother PT-110 Printer Motor Replacement
必要な工具と部品
    1. Brother PT-110 Printer Motor Replacement, Batteries: 手順 1、 2の画像 1 Brother PT-110 Printer Motor Replacement, Batteries: 手順 1、 2の画像 2
      • Push on the side of the cover, and remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Brother PT-110 Printer Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the batteries.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Brother PT-110 Printer Motor Replacement, Back Plate: 手順 3、 2の画像 1 Brother PT-110 Printer Motor Replacement, Back Plate: 手順 3、 2の画像 2
      • Unscrew the two 9 mm Phillips #1 screws from the top and bottom.
      • Total: 2 x Screws
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Brother PT-110 Printer Motor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • First: To separate the top cover from the body, insert a spudger between the two halves.
      • Gently twist the spudger until the two halves separate. Do this in multiple spots around the perimeter of the cover to distribute the pressure.
      • DO NOT PULL HALVES APART. There are wired connections inside that must be disconnected before halves can be fully separated.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Brother PT-110 Printer Motor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Gently separate the two covers, ensuring wires are not taut.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Brother PT-110 Printer Motor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Gently grasp the ribbon wire and top cover, then gently pull the ribbon wire out of its connection.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Brother PT-110 Printer Motor Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Brother PT-110 Printer Motor Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Carefully pinch the top of the connector.
      • Pull perpendicular to the device until the wire is disconnected.
      • It may require more force than expected to disconnect the wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Brother PT-110 Printer Motor Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Brother PT-110 Printer Motor Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Brother PT-110 Printer Motor Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Unscrew the three 9 mm Phillips #1 screws shown.
      • Total: 3 x Screws
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Brother PT-110 Printer Motor Replacement, Printer Motor: 手順 9、 1の画像 1
      • Remove the motor housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Brother PT-110 Printer Motor Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Brother PT-110 Printer Motor Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Unscrew the two 3 mm Phillips #1 screws from the motor housing.
      • Total: 2 x Screws
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Brother PT-110 Printer Motor Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Remove the motor.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kimberly Larsen
メンバー登録日: 09/28/16
279 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F16S1G1
3 メンバー
21のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 28
今までの合計 1,149
