メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Brother PT-1010 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Brother PT-1010 Keyboard Replacement, Remove Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device over and press down on the indication arrows located at the top center of the back cover and pull it open.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Brother PT-1010 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove batteries, cassette tape, and cutter blade.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Brother PT-1010 Keyboard Replacement, Remove Screws: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a phillips size #00 screwdriver to unscrew the 5 corner screws circled in the picture.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Brother PT-1010 Keyboard Replacement, Separate Device: 手順 4、 1の画像 1
    • Separate the top of the device from the bottom. Be very cautious when you separate the device, there is a ribbon attaching the top to the bottom.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Brother PT-1010 Keyboard Replacement, Remove side panels: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two black side panels. They will easily fall out so just move them to the side until you are putting your device back together.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Brother PT-1010 Keyboard Replacement, Pull Ribbon Out: 手順 6、 3の画像 1 Brother PT-1010 Keyboard Replacement, Pull Ribbon Out: 手順 6、 3の画像 2 Brother PT-1010 Keyboard Replacement, Pull Ribbon Out: 手順 6、 3の画像 3
    • Using your index finger and thumb, pull out the golden ribbon from the green circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Brother PT-1010 Keyboard Replacement, Remove Screws from Circuit Board: 手順 7、 1の画像 1
    • Use a phillips size #00 screwdriver to remove the two screws, circled in red, from the green circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Brother PT-1010 Keyboard Replacement, Remove Circuit Board: 手順 8、 1の画像 1
    • Carefully remove the green circuit board by pulling it straight up. Be careful not to break the LCD cable ribbon that connects the circuit board to the device.
    • The ribbon is very fragile so be careful to break it when pulling up on the circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Brother PT-1010 Keyboard Replacement, Peel Off Rubber Keyboard: 手順 9、 3の画像 1 Brother PT-1010 Keyboard Replacement, Peel Off Rubber Keyboard: 手順 9、 3の画像 2 Brother PT-1010 Keyboard Replacement, Peel Off Rubber Keyboard: 手順 9、 3の画像 3
    • Underneath the circuit board you will find the rubber keyboard. Peel this off and remove it from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Haley Sweet
メンバー登録日: 10/30/14
460 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014 Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014人のメンバー
BU-WILLIAMS-F14S4G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Hi!
Thanks for this very helpful and detailed set of instructions. One small suggestion - assuming that replacing the keyboard means you need a working one to replace the old one with, you might want to consider adding “Parts: replacement keyboard” instead of “No parts required.”
Cheers,
Maria B
Maria Bitterli - 返信 共有
Please specify what is being replaced. Is the rubber keyboard the part that needs to be replaced?
Sincere Cavalier - 返信 共有
Screen is dull, what to do
Judy Baranczyk - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 3,638
