メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Brother PT-1010 Battery Replacement
  1. Brother PT-1010 Battery Replacement, Removing Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn device so you are looking down at the top
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Brother PT-1010 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Brother PT-1010 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press firmly on arrow indicator and pull panel toward you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Brother PT-1010 Battery Replacement, Remove Dead Batteries: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove dead batteries one at a time by pulling up on the side indicated with a + symbol.
    • Make sure the battery compartment is empty and clear of debris.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Brother PT-1010 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Brother PT-1010 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert the first battery with the flat side (indicated by a - symbol on the battery) facing to the left of the battery compartment.
    • Do the same thing to insert the next 2 batteries.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Brother PT-1010 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The next 3 batteries will be inserted on top of the others.
    • Insert the 4th battery with the flat side (indicated by the - symbol on the battery) facing to the right of the battery compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Brother PT-1010 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Repeat step 5 to insert the last 2 batteries.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Brother PT-1010 Battery Replacement, Replace Back Panel: 手順 7、 1の画像 1
    • Reinsert back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Haley Sweet
メンバー登録日: 10/30/14
460 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014 Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014人のメンバー
BU-WILLIAMS-F14S4G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 30
今までの合計 5,280
