メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement, Automatic Document Feeder: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 15 mm Phillips #1 screws securing the ADF at the rear of the fax machine.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently pull the ADF up and away from the machine.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement, Control Panel: 手順 3、 2の画像 1 Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement, Control Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently lift up the control panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a finger or prying tool to gently pop off the right side control arm (furthest from the handset).
    • Repeat for the left side control arm.
    • You can make this task easier by taking the handset out of the cradle and setting it aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Do not attempt to completely remove the control panel yet, as it is still connected by a cable.
    • Lifting from the front edge, gently flip up the control panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • While supporting the control panel with one hand, remove the three 12.2 mm Phillips #1 screws securing the rear control panel cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • While still supporting the control panel, use your fingers or a spudger to gently free the two plastic clips securing the rear control panel cover.
    • Slide the rear control panel cover down slightly to free it from the three clips along the upper edge.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Separate the rear control panel cover from the control panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Gently pull the control panel cable straight out from its connector.
    • The control panel should now come free.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Geoff Wacker
メンバー登録日: 09/30/13
92,846 ポイント
89のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 20
今までの合計 4,588
