メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Braun Shaver Model 7680のバッテリー交換
必要な工具と部品
    1. Braun Shaver Model 7680のバッテリー交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • このバッテリーの取り付けにははんだ付けが必要です。バッテリーが1個または2個必要な場合があります。注文前に必要な個数を確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Braun Shaver Model 7680のバッテリー交換, ボトムカバーの取り外し: 手順 2、 2の画像 1 Braun Shaver Model 7680のバッテリー交換, ボトムカバーの取り外し: 手順 2、 2の画像 2
      • まずカバーの左側をこじ開け、次に右側をこじ開けてから取り外します。片側からのみ無理にこじ開けようとすると、プラスチック製のタブが破損します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Braun Shaver Model 7680のバッテリー交換, サイドカバーの取り外し: 手順 3、 1の画像 1
      • サイドカバーを底部から引き抜きます。サイドカバーは上部でヒンジ固定されているため、底部から持ち上げて本体から離すように回転させると簡単に外れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Braun Shaver Model 7680のバッテリー交換, 背面ネジの取り外し: 手順 4、 2の画像 1 Braun Shaver Model 7680のバッテリー交換, 背面ネジの取り外し: 手順 4、 2の画像 2
      • T9ヘクスドライバーが必要です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • R17 AA NiMh バッテリー(ピンタブ付き)1650 mAh 1.2V、バッテリー寸法 0.559 インチ x 1.97 インチ、14.2 mm x 50 mm
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • バッテリーを交換してもシェーバーが修理できない場合があります。回路基板が故障している可能性があるため、電源に接続した際に回路基板の表示灯が点灯しない場合は、回路基板が故障している可能性が非常に高いです。その際は、回路基板とバッテリーのユニット全体を交換してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
mayer
メンバー登録日: 01/04/10
690,453 ポイント
11のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
Great tutorial. It was all I needed, since I wasn't sure how to get the case open. Thanks!
mikebailey - 返信 共有
Thanks for the tutorial! Mine had intermittent problem with the on/off switch and I was googling how to open the case. Easy and simple, bets razor I’ve had and not willing to change :D
Tero Kortetmäki - 返信 共有
Thanks for the tutorial… but it is a T8 Torx at least in the Model 7570. I just had to take out the recharchable batteries to get mine working properly again.
A Krueger - 返信 共有
Danke für die übersichtliche Anleitung, hat mir gut geholfen. Die wichtige Frage ist immer:
Wie geht ‘s Gehäuse auf. ?
Garofalo - 返信 共有
Thanks for the guide! Without knowing how to open the case, replacing the battery would have been a lost cause. In my case the batteries were tired. After replacing and recharging them the razor sounds young again and full of pep.
Stephen Spratley - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 25
過去 30 日: 127
今までの合計 25,270
