メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Bra Underwire Replacement
必要な工具と部品
  1. Bra Underwire Replacement, Underwire: 手順 1、 2の画像 1 Bra Underwire Replacement, Underwire: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove broken bra wire.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Bra Underwire Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Bra Underwire Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Bra Underwire Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert the new wire into the bra.
    • Adjust the wire until it fits perfectly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Bra Underwire Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Bra Underwire Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Bra Underwire Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Choose a thread that is a similar color to the bra.
    • Insert the thread into the eye of the needle.
    • Tie a double-knot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Bra Underwire Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Bra Underwire Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Bra Underwire Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Poke the needle through the bottom of the hole in the fabric.
    • Loop the needle through the top of the hole.
    • Pull the thread tight so the hole closes up.
    • Guide the needle back through the bottom of the hole.
    • Repeat steps until the hole is closed.
    • Watch your fingers to prevent injury from the needle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Bra Underwire Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Bra Underwire Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Bra Underwire Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Slide the needle under your last stitch.
    • Pull it through the stitch.
    • Cut the excess thread off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Bra Underwire Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Protect the stitches by placing a few drops of fabric glue onto the casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
True Sloan
メンバー登録日: 09/28/21
175 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 2-6, Raign Fall 2021 University of North Texas, Team 2-6, Raign Fall 2021人のメンバー
UNT-RAIGN-F21S2G6
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 65
今までの合計 3,483
