メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement
必要な工具と部品
    1. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, Bottom Circuit Board Access: 手順 1、 2の画像 1 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, Bottom Circuit Board Access: 手順 1、 2の画像 2
      • Flip speaker over so that the bottom is facing up.
      • Using the blue spudger, lift the gray foam up and slowly peel it off with your hand.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Using the screwdriver, unscrew three screws.
      • Detach the bottom cover from the rest of the speaker by pulling the two in opposite directions.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the screw that is above the charging port.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the two screws connecting the motherboard to the bottom cover of the speaker.
      • Remove the bottom cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, AUX/USB Port: 手順 5、 3の画像 1 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, AUX/USB Port: 手順 5、 3の画像 2 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, AUX/USB Port: 手順 5、 3の画像 3
      • Using the blue plastic opening tool, pry up the small black clamp connecting the AUX/USB port to the lower circuit board.
      • Remove the AUX/USB port from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brian Butner
メンバー登録日: 09/27/17
927 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017 USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017人のメンバー
USFT-REMMELL-F17S6G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
17件のガイドコメント
Any idea where I can find the USB/Aux board for sale?
Chad - 返信 共有
Did you ever manage to find a place to buy it?
Steve Fantin - 返信 共有
You can buy a charging cradle for this device, maybe that helps..
adsf - 返信 共有
Try buying the wireless charger for $29: https://www.bose.com/en_us/products/spea...
Reynolds Cameron - 返信 共有
I am also looking for the usb port replacement part.
James Nowicki - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 69
過去 30 日: 247
今までの合計 39,783
