メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Bose Soundlink Flex Radiator Replacement
必要な工具と部品
    1. Bose Soundlink Flex Radiator Replacement, Grille: 手順 1、 1の画像 1
      • Use a heat gun to warm up the device.
      • This will allow for an easier removal of the grille and prevent damage to the device during the replacement. If you do not have access to a heat gun, a hair dryer works as well.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use an iFixit opening tool to pop off the eight clips on the grille.
      • Be patient and do not rush this process as you may otherwise damage the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Once the clips have been released, the only thing holding the grille on is glue.
      • Apply minimal force and the grille should pop right off the device.
      • Reheat the device to warm up the glue if there is difficulty in removing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Bose Soundlink Flex Radiator Replacement, Radiator: 手順 4、 3の画像 1 Bose Soundlink Flex Radiator Replacement, Radiator: 手順 4、 3の画像 2 Bose Soundlink Flex Radiator Replacement, Radiator: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove the four 2.3 mm screws holding the driver in place using a TR8 Torx screwdriver.
      • Lift the driver out, being cautious of the wires still connected to the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the six 2.3 mm screws around the edge with a TR8 Torx screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Pull the backplate off to expose both sides of the radiator.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Remove the four 2.3 mm corner screws using a TR8 Torx screwdriver.
      • Remove the two 1.7 mm screws using a TR6 Torx screwdriver.
      • Follow this step for both radiators.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Bose Soundlink Flex Radiator Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Remove the radiator and replace with the new radiator.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Monica Silva
メンバー登録日: 03/19/24
262 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-1, Shaddix Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 4-1, Shaddix Spring 2024人のメンバー
UMASSD-SHADDIX-S24S4G1
3 メンバー
28のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 50
今までの合計 1,010
