メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Bose SoundDock Portable v2 Remote Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Bose SoundDock Portable v2 Remote Battery Replacement, Remote Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Using a quarter, turn the battery cover 1/8th of a turn counterclockwise.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Bose SoundDock Portable v2 Remote Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Bose SoundDock Portable v2 Remote Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove cover and battery. The new battery should be placed with the positive (flat) side facing up.
      • The correct battery for your remote is a CR2032. You may also use a DL2032.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Brodie Sutherland
メンバー登録日: 04/14/15
333 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 4-1, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-1, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S4G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
We have a Bose Wave radio w/remote. This remote is not the one shown here with a screw for the battery compartment. It's the type w/a sliding holder for the battery on the south end (bottom of the battery). Someone went to replace the battery and shoved the holder in upside down I believe. Consequently the holder will not come out all the way.
There must be a way to get it out without forcing it. There's a pinch clip you have to either squeeze or move to the left to disengage it from the locked position and free it up. Any ideas as to how to accomplish this? We appreciate a reply back so this would make our Christmas better.
Merry Christmas & Happy Holidays! Cheers!
asbirdiesingh - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 30
過去 30 日: 160
今までの合計 16,019
