メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Bosch AXT 25 TCの遊星歯車取り外し
閲覧: 4927
統計データ:
過去24時間:
18
過去7日:
118
過去30日:
515
今までの合計
4,927
コメント: 2
2件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 5
5人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 1時間
難易度: 中レベル
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドでは、Bosch製ガーデンシュレッダー(AXT 25 TC)の遊星歯車の取り外し、および修理の手順を説明します。
このモデルと非常によく似た構造のシュレッダー(AXT 25 D / 22D / 2550など)も多くあります。これらの機種でも、多くの手順を共通して適用できる可能性があります。
必要な工具と部品
特集記事
この文書の1ページ目のプレビュー
Axt 25 Tc 3 600 H03 300
ログインして全文を閲覧
ログイン
    1. Bosch AXT 25 TCの遊星歯車取り外し, 分解の準備: 手順 1、 1の画像 1
      • このシュレッダーを分解する準備として、以下の手順から始めてください:
      • 回収ボックスを取り外します(取扱説明書を参照してください)。
      • 上部ホッパー(投入口とも呼ばれます)を取り外します。これについても取扱説明書を参照してください。
      • これらの手順は、シュレッダーを保管する際の標準的な収納手順です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Bosch AXT 25 TCの遊星歯車取り外し, コントロールパネル: 手順 2、 2の画像 1 Bosch AXT 25 TCの遊星歯車取り外し, コントロールパネル: 手順 2、 2の画像 2
      • コントロールパネルを固定している4本のトルクスネジを取り外す
      • パネルを持ち上げて取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Bosch AXT 25 TCの遊星歯車取り外し, コントロールボタン: 手順 3、 1の画像 1
      • コントロールボタンを固定しているパネルを上に持ち上げて取り外す
      • ボタンの下にあるスプリングを紛失しないよう注意して取り外す。これらは固定されていません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Bosch AXT 25 TCの遊星歯車取り外し, メイン基板: 手順 4、 3の画像 1 Bosch AXT 25 TCの遊星歯車取り外し, メイン基板: 手順 4、 3の画像 2 Bosch AXT 25 TCの遊星歯車取り外し, メイン基板: 手順 4、 3の画像 3
      • メイン基板のコネクタを外します:
      • 電源コネクタは、ツメを押して保持レバーを持ち上げ、基板の外側に向かってプラグを引くと外れます。
      • センサーコネクタは、プラグを引くと外れます。取り外すにはスパッジャーや小型の精密ドライバーを使用してください。
      • 再組み立て時のミスを防ぐため、写真のようにマーカーでコネクタと対応するケーブルに印を付けておくことを推奨します。
      • 基板の側面(コネクタ側)を持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Bosch AXT 25 TCの遊星歯車取り外し, バックカバー: 手順 5、 1の画像 1
      • バックカバーを固定している2本のトルクス(T20)ネジを外し、カバーを引いて取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Bosch AXT 25 TCの遊星歯車取り外し, アッパーケース: 手順 6、 3の画像 1 Bosch AXT 25 TCの遊星歯車取り外し, アッパーケース: 手順 6、 3の画像 2 Bosch AXT 25 TCの遊星歯車取り外し, アッパーケース: 手順 6、 3の画像 3
      • 次に、グラインダーのアッパーケース(黒色)を取り外します。
      • フィードシュート(またはホッパー)の固定ノブを取り外します。この赤いノブは、黒いケースの側面に固定されています。
      • ノブはピンで固定されている場合があるため、ノブを引く前にピンを抜いてください。
      • グラインダーの底面にあるネジを取り外す必要があります。グラインダーを横に倒すか、底面に潜り込んで作業してください。
      • グラインダーの底面にある6本のT20トルクスネジを取り外します。
      • アッパーケースを引いて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Bosch AXT 25 TCの遊星歯車取り外し, 粉砕ユニットの取り外し: 手順 7、 3の画像 1 Bosch AXT 25 TCの遊星歯車取り外し, 粉砕ユニットの取り外し: 手順 7、 3の画像 2 Bosch AXT 25 TCの遊星歯車取り外し, 粉砕ユニットの取り外し: 手順 7、 3の画像 3
      • 黒いケースを取り外すと、コンデンサーとアース線の接続部にアクセスできます。
      • コンデンサーの接続部を引っ張って取り外します。
      • モーターにねじ込まれたワッシャーを取り外し、アース線を外します。これらを固定しているトルクス20ネジを取り外す必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Bosch AXT 25 TCの遊星歯車取り外し, 粉砕ユニットの取り外し: 手順 8、 2の画像 1 Bosch AXT 25 TCの遊星歯車取り外し, 粉砕ユニットの取り外し: 手順 8、 2の画像 2
      • このユニットにはモーター、ギア、カッターホルダー、カッターが含まれています。重量があるため、安全に取り扱うには補助が必要な場合があります。
      • ネジにアクセスしやすくするために粉砕機を横に倒す必要があるかもしれませんが、ネジを外す際にユニットが落下しないよう注意してください。
      • モーター・粉砕ユニットをシャーシに固定している4本のボルトを外します。12mmのオープンエンドレンチまたはソケットレンチが必要です。軸も取り外し可能であるため、軸を固定するために2本目のレンチが必要になる場合があります。
      • その後、モーター・粉砕ユニットをシャーシおよび緑色のハウジングから分離できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Bosch AXT 25 TCの遊星歯車取り外し, ブレードホルダーの取り外し: 手順 9、 1の画像 1
      • 5 mmの六角レンチを使用して、ブレードホルダーを固定している4本のネジを外します。
      • 次に、この金属製の部品を引っ張り、モーターブロック本体から取り外します。
      • これでブレードが露出します。一部が鋭利になっている可能性があるため、怪我を防ぐために手袋を着用してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Bosch AXT 25 TCの遊星歯車取り外し, ブレードの取り外し: 手順 10、 1の画像 1
      • 6 mmの六角レンチを使用して、ブレードを固定している4本のネジを外します。
      • 次に、ブレードを軸から引き抜きます。経年劣化、湿気、汚れにより固着している場合があります。その際は潤滑剤を使用すると効果的です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Bosch AXT 25 TCの遊星歯車取り外し, ギアボックスを開く: 手順 11、 2の画像 1 Bosch AXT 25 TCの遊星歯車取り外し, ギアボックスを開く: 手順 11、 2の画像 2
      • ギアボックスを開くためのネジにアクセスできるようになりました。ここには遊星歯車が入っています。
      • ギアボックスを閉じている4本の六角ネジを取り外します。
      • これらのネジは、粉砕された破片で満たされた穴の奥深くに隠れていることがよくあります。ネジにアクセスするには、このスペースを掃除してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
組み立ては、取り外しの手順を逆に行ってください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
添付文書
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
AlexFixeurs
メンバー登録日: 06/20/15
1,767 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Fixeurs Fixeurs人のメンバー
Business
1 メンバー
48のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Bien décrit, néanmoins, tout cela pour arriver à simplement dégager une branche qui bloque le tout, pffff, énorme comme démontage et remontage, et par réellement à la portée de tout le monde, en tout cas pas moi, si c'est pour y passer une journée complète, alors que ces blocages sont relativement fréquents et solutionnés parfois en bidouillant avec des gants et petite scie et prendre BEAUCOUP DE TEMPS, mais lorsqu'il y a un gros blocage, le processus de démontage devient hallucinant ! Oui, c'est du solide, mais dans la conception, il aurait été utile de penser à l'utilisateur lambda et permettre un accès SIMPLE ET RAPIDE genre trappe avec 4 vis auto bloquantes... ALORS MESSIEURS LES CONCEPTEURS : ZERO pour la convivialité de l'engin !
Gilles Petit - 返信 共有
Belle explication
Mais tout simplement, il est où le fusible ?
Merci
Armelle BUSQUET - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 118
過去 30 日: 515
今までの合計 4,927
