メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Bosch PS21 Trigger Replacement
必要な工具と部品
    1. Bosch PS21 Trigger Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Pinch the two release tabs on the sides of the battery, and slide the battery out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Bosch PS21 Trigger Replacement, Trigger: 手順 2、 2の画像 1 Bosch PS21 Trigger Replacement, Trigger: 手順 2、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      $3.99
      • Locate the clip that connects the two halves of the outer casing on the rear edge of the battery shaft. *Use the angled tweezers to remove the clip.
      • Place the tweezers in the groove on the inside of the clip. Use your other hand to firmly brace the drill and pull towards your body until the clip comes loose.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Bosch PS21 Trigger Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Bosch PS21 Trigger Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Bosch PS21 Trigger Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Locate the eight 5.5 mm screws located on the upwards facing side of the drill.
      • Remove each screw using the T8 Torx driver, set aside in a safe place.
      • After removing all the screws, use a small or medium metal spudger remove the casing to expose the motor and trigger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Bosch PS21 Trigger Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Bosch PS21 Trigger Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Place a finger under the metal tab seen here and lift gently up to free the trigger mechanism.
      • Carefully grab the trigger assembly and gently pull upwards without taking too much out of place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Bosch PS21 Trigger Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Bosch PS21 Trigger Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Gently disconnect the two wires connecting the motor to the trigger utilizing a pair of pliers.
      • The trigger assembly is Part #:1607233422
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Getsemani Gonzalez
メンバー登録日: 02/15/16
321 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S16S1G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
mine has always operated flawlessly, then I was putting a few screws in the bedroom shelf and it worked fine. picked it up to change rotation and it is froze up. the trigger operates the lite and the batteries are fresh. but it will not turn, tried to turn with a wrench but its locked ? motor? gear drive or trigger? It doesn’t even seem as if its trying to turn when you pull the trigger?
roadkingrick - 返信 共有
The most difficult step in this process is disconnecting the black wire from the defective switch. The wire enters the switch block however there is no sign of a screw or fastening one can disconnect to remove that wire! That step is ‘glossed over’. Any enlightenment from anyone would be welcome.
Tony Savage - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 62
今までの合計 6,456
