メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement
必要な工具と部品
    1. Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Pinch the two release tabs on the sides of the battery, and slide the battery out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement, Gearbox: 手順 2、 2の画像 1 Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement, Gearbox: 手順 2、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      $3.99
      • Locate the clip that binds the two halves of the outer casing together on the rear edge of the battery shaft. Remove the clip with the angled tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Locate the eight 5.5 mm screws on the upwards facing side of the drill.
      • Remove each screw using the T8 Torx screwdriver and place them together in a safe place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the upper portion of the case from the outer portion of the case using a metal spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Dislodge the motor assembly from the casing.
      • Remove the gearbox from the motor assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Getsemani Gonzalez
メンバー登録日: 02/15/16
321 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S16S1G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 59
今までの合計 4,364
