メインコンテンツにスキップ
Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen
必要な工具と部品
  1. Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Schrauben lösen: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    TR10 Torx Security Screwdriver
    $9.99
    • Entferne die vier T10 Schrauben, die das Gehäuse zusammenhalten.
    • Alle vier Schrauben sind gleich lang.
  2. Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Typenschild lösen: 手順 2、 3の画像 1 Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Typenschild lösen: 手順 2、 3の画像 2 Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Typenschild lösen: 手順 2、 3の画像 3
    • Löse das Typenschild an der Unterseite des Schraubers und lege es beiseite, damit im nächsten Schritt das rechte Gehäuseteil abgenommen werden kann.
  3. Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Gehäuse öffnen: 手順 3、 2の画像 1 Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Gehäuse öffnen: 手順 3、 2の画像 2
    • Die Gehäusehälften liegen nun lose aufeinander. Hebe die rechte Gehäusehälfte nach oben weg und lege sie beiseite.
    • Es kann sein, dass die beiden Gehäusehälften durch die Dichtung dazwischen recht kräftig aneinander haften. Dann mit etwas Feingefühl dran rütteln und mit Nachdruck ziehen :-)
  4. Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Akku lokalisieren: 手順 4、 2の画像 1 Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Akku lokalisieren: 手順 4、 2の画像 2
    • In der roten Umrandung ist der grüne Akku zu finden.
    • Der Akku ist beschriftet mit: INR18650-13P SAMSUNG SDI 076
    • Man kann diesen zum Beispiel bei Amazon oder eBay finden, wenn man nach "Samsung 18650 13P Lötfahne" sucht.
  5. Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Akku heraus löten: 手順 5、 2の画像 1 Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Akku heraus löten: 手順 5、 2の画像 2
    • Die Kabel an den beiden Polenden mit einem Lötkolben erhitzen und ablösen.
    • In dieser Anleitung wird dir gezeigt wie man lötet und entlötet.
    • Entsorge den Akku bitte sachgerecht.
  6. Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Neuen Akku anlöten: 手順 6、 1の画像 1
    • Verbinde bei dem neuen Akku die Seite mit dem weißen Ring (Pluspol +) mit dem roten Kabel. Löte das blaue Kabel an der anderen Seite (ohne weißen Ring) an.
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
16 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
BenZ78
メンバー登録日: 10/15/19
19,975 ポイント
3のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Danke für die glasklaren Anweisungen!
FRITZ WIDRIG - 返信
Sehr gerne, freut mich, dass es geklappt hat :-)
BenZ78 -
Supe,r danke
Rainer - 返信
Is it okay to replace the battery with a new one that has a BMS (Battery Management System) on it? The BMS is in a form of small pcb strip, and that pcb is inside the protection jacket of the battery. TIA.
Leebid - 返信
Yes, just make sure the new battery has the same length as the once installed, and that the new battery can handle 18 amps of continuous discharge.
Andrew S -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 76
過去 30 日: 357
今までの合計 13,374
