メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Bosch Error Code 680
ビデオの概要
  1. Bosch Error Code 680, Remove the plates and clean everything: 手順 1、 1の画像 1
    • Clean everything.
    • Remove the two plates with the 4 allen screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Bosch Error Code 680, Add a spacer on the akku: 手順 2、 1の画像 1
    • I needed to add a little spacer direct on the akku. Because the allen screws created too much force on the akku power button.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Bosch Error Code 680, Adjust the plate on the akku: 手順 3、 1の画像 1
    • Adjust the plate on the akku like this. Otherwise the akku could stuck when you try to mount or remove it from the bike.
    • Hint: If you loose the allen screw thread nubsis. look for the little white wholes in the akku that has scratched the black colour before. Then start with two screws and move till you catch the next one. Use a flashlight to find it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
felusch
メンバー登録日: 07/01/12
131 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 54
過去 30 日: 178
今までの合計 894
