メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Boot Zipper Replacement
必要な工具と部品
    1. Boot Zipper Replacement, Zipper: 手順 1、 2の画像 1 Boot Zipper Replacement, Zipper: 手順 1、 2の画像 2
      • Using a seam ripper, carefully remove the stitching at the top of the boot on either side of the zipper.
      • Only remove enough to free the zipper, about ¾ of an inch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Boot Zipper Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Boot Zipper Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Boot Zipper Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the stitching on the heel side of the zipper.
      • The stitches on the heel side connect four layers of material: the lining, the zipper underlay, the zipper, and the outer leather.
      • Work between the leather and the zipper by pulling apart the leather and zipper and inserting the seam ripper into the gap.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Boot Zipper Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Boot Zipper Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the stitching on the toe side of the zipper.
      • The stitches on the toe side connect three layers of material: the lining, the zipper, and the outer leather.
      • Set aside the original zipper.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Boot Zipper Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove any leftover thread.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Boot Zipper Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Boot Zipper Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Measure your zipper against the boot.
      • Use a pin to mark how long it should be.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Boot Zipper Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • If your zipper is too long, trim it about an inch below your pin.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Boot Zipper Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Boot Zipper Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Fold down the excess fabric at the top of the zipper twice to create a right angle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Boot Zipper Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Boot Zipper Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Boot Zipper Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Stitch in place.
      • Use pliers if the fabric is too thick to push the needle through easily.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Boot Zipper Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Boot Zipper Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Pin your new zipper to the outer leather on the heel side.
      • Be careful to put your pins through the existing holes in the leather to avoid damaging the leather further.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Boot Zipper Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Using a backstitch, sew the zipper to the leather along the inner row of stitching.
      • Be careful to put your needle through the existing holes in the leather to avoid damaging the leather further.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Boot Zipper Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Boot Zipper Replacement: 手順 11、 2の画像 2
      • Repeat steps 8 and 9 for the toe side of the zipper.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Boot Zipper Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Boot Zipper Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Pin the lining to the zipper and leather on the toe side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Boot Zipper Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Boot Zipper Replacement: 手順 13、 2の画像 2
      • Using a backstitch, sew the lining into place along the outer row of stitching.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Boot Zipper Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Boot Zipper Replacement: 手順 14、 2の画像 2
      • Pin the lining and zipper underlay to the zipper and outer leather on the heel side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Boot Zipper Replacement: 手順 15、 1の画像 1
      • Using a backstitch, sew the lining and zipper underlay into place along the outer row of stitching.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. Boot Zipper Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Boot Zipper Replacement: 手順 16、 2の画像 2
      • This should be the final outcome after you repair the boot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alex
メンバー登録日: 11/05/24
258 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 4-2, Vidal-Chiesa Fall 2024 UC Davis, Team 4-2, Vidal-Chiesa Fall 2024人のメンバー
UCD-VIDAL-CHIESA-F24S4G2
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 35
過去 30 日: 135
今までの合計 3,128
