メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Blu Grand M2 Power Button Replacement
必要な工具と部品
    1. Blu Grand M2  Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 1の画像 1
      • Using a T2 Torx Screwdriver, remove the two screws from the bottom edge of the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Blu Grand M2  Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Blu Grand M2  Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Apply the suction tool to the back panel near the bottom edge.
      • Carefully slide the device pick between the back panel and bottom edge.
      • Insert the opening tool into the gap created by the device pick.
      • While holding the suction tool, use the opening tool to gently pry the back panel off.
      • Be Cautious to not damage the phone display and or the inside components while using the pry tool and suction tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Blu Grand M2  Power Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Take the end of the opening tool and push the old power button out of its socket.
      • Remove the old power button.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Blu Grand M2  Power Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Place the new BLU Grand M2 power button in the socket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Alan Rodriguez
メンバー登録日: 09/10/18
311 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team S1-G3, Luster Fall 2018 Gateway, Team S1-G3, Luster Fall 2018人のメンバー
GCC-LUSTER-F18S1G3
4 メンバー
32のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Don’t forget to remove the SIM card
Jonathan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 725
